Comment brancher deux compteurs en alternance EJP et normal
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
11710
Questions Electricité : Comment brancher deux compteurs en alternance EJP et normal
J'ai deux compteurs un EJP et un autre au tarif normal pour les heures plein tarif EJP.
J'ai un relais récepteur EJP KRT 140 T001 de Sauter.
Le basculement entre les deux compteurs fonctionnait correctement jusqu'au jour où un "électricien" y a touché et ne sait plus comment le rebrancher.
Pouvez-vous m'indiquer les branchements sur le relais récepteur Sauter (pour l'instant j'ai la borne 1 et 2 sur le 220 un pont du 1 au 5 et deux autres fils branchés sur la borne 1 et 5).
Je ne suis peut-être pas très clair mais je ne comprends pas très bien le principe pour basculer d'un compteur à un autre suivant les jours pleins tarif EJP ou pas.
Merci de votre aide. Cordialement.
22 février 2011 à 19:18
Réponse 1 Forum Electricité
Je cherche aussi un schéma pour brancher deux compteurs en alternance sur le EJP.
Si de votre côté vous avez eu des informations, merci de me les faire parvenir.
10 décembre 2012 à 19:12
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 5. Problème branchement Hager EJP 061
    N°13752 : Bonjour. Suite à une rénovation d’installation électrique et au ré-branchement du EJP Hager 061, ça a pété ! J'ai acheté un nouveau (même modèle mais le branchement est différent) et je préfère que ça ne...
  • 6. Casse tête schéma EJP
    N°25159 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à mon problème. Je dois remonter une partie d'une installation de tableau alimenté en triphasé et géré avec un contrat EJP....
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Compteur de chantier obligatoire ou pas se brancher chez les particuliers est-il normal ?
    N°13007 : Bonjour, Il y a eu chez moi un chantier (je suis locataire) durant 2 semaines cet été. Le devis indiquait la pose d'un compteur de chantier mais cela n'a pas été le cas : les ouvriers se sont branchés chez moi. Le chef...
  • 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 10. Boitier EJP et passage abonnement normal
    N°16113 : Bonjour. Je veux passer en abonnement normal "bleu ciel". EDF a envoyé les papiers, mais pour le boitier "débrouillez-vous". Mais que se passe-t-il si je laisse le boitier EJP ? Je comprends que certains appareils seront...
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher deux compteurs en alternance EJP et normal >>>
brancher prise four encastrablebrancher compteur electrique hp hc divisionnairepince a denuder electricienbrancher domino
