Boitier EJP et passage abonnement normal
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
16113
Question Forum Électricité : Boitier EJP et passage abonnement normal
cmelyo
cmelyo
2 messages
Je veux passer en abonnement normal "bleu ciel". EDF a envoyé les papiers, mais pour le boitier "débrouillez-vous".
Mais que se passe-t-il si je laisse le boitier EJP ?
Je comprends que certains appareils seront coupés certains jours, mais je peux les forcer avec un bouton.
Mais au niveau du comptage des kWh, tout sera compté au prix normal, non ?
Donc puis-je laisser le boitier et économiser une intervention ?
(Pour info : c'est pour quelques mois, ensuite toute l’électricité sera refaite, donc je ne veux pas faire intervenir sur le boitier si pas besoin).
01 décembre 2016 à 13:22
30 132 messages
Bonjour. Le contacteur débranche les circuits non prioritaires quand il est commandé ; quand il n'est pas commandé, tous les circuits sont normalement alimentés. Vous pouvez laisser le montage en l'état.
Je comprends que certains appareil seront coupés certains jours
Non, pour la raison décrite ci-dessus.
01 décembre 2016 à 14:59
cmelyo
cmelyo
2 messages
Merci pour la réponse, ça me rassure.
Et pour le tarif je vais toujours payer les kWh "normaux" et jamais "plein pot EJP", c'est bien ça ?
J'avoue que je ne comprends pas du tout comment EDF compte les kWh EJP, alors qu'il n'y a qu'un compteur, donc je pose des questions un peu bêtes...
01 décembre 2016 à 15:05
30 132 messages
Si vous abandonnez le tarif EJP, s'il s'agit bien de cela, vous paierez les kWh au tarif classique, donc hors EJP, donc hors "plein pot". Peut-être faudra-t-il l'intervention d'un technicien ERDF pour modifier la programmation du boitier de commande EJP.
Pour le comptage EJP, manque d'expérience. Je ne sais pas s'il y a un double cadran sur le compteur (essayez d'aller voir).
Il n'y a pas de questions bêtes. On s'efforce de donner les renseignements quand on peut.
01 décembre 2016 à 15:51
  • 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 2. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 3. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
  • 4. Inversion HC/HP suite passage EJP à Tempo
    N°24564 : Bonjour. Tout est dit dans le résumé. Abonné depuis des années avec un abonnement EJP. L'utilisation était la suivante : - Jours EJP : délestage automatique chauffe-eau et certains chauffages - Jours normaux : tout...
  • 5. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Centralisation tableaux électriques en un
    N°14992 : Bonjour à tous, Voici l'état des lieux de ma maison actuelle pour laquelle je souhaite (re)faire mon tableau électrique : Il existe 3 modules EDF/ERDF : 1- Disjoncteur principal (tri-phasé) 2- Compteur 3- Boitier...
  • 10. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
>>> Résultats suivants pour : Boitier EJP et passage abonnement normal >>>
compteur electrique merlin gerinampoule a filament interrupteur bipolairebrancher variateur lampe halogene
