Conseils installation interphonie Excel
Question Forum Électricité : Conseils installation interphonie Excel
Je vous présente mon projet, pour le contrôle d’accès pour mes 3 appartements.
Je souhaite installer un système de fermeture gâche sur mes 2 portes d’entrée et cela commandé de l’extérieur avec un clavier code Extel klavy 3 et remplacer mon vieux visiophone par un Excel EVO.
L’installation actuelle :
- Visiophone très vieille génération que je possède 2 fils
- Et pour mes 2 locataires interphone Excel Multi Pro
Mon problème est comment faire communiquer ensemble Le Multi Pro Excel et mon nouveau visiophone Excel EVO pour ouvrir les portes.
Et également commander les portes pour l’ouverture avec le clavier code de l’extérieur.
Je suis un peu perdu. J’ai fait un plan que je travaille sous Photoshop que je vous mets à disposition pour le compléter.
Merci à tous pour votre aide.
01 décembre 2016 à 18:48
D'après les docs les serrures électriques se branchent pour le Multi Pro sur 5 et 6 et pour le Evo sur 7 et 8.
Attention vérifier si les sorties du multi pro et du evo soient bien en 12V continu ou si ce sont des contacts secs comme le Klavy.
Si c'est du 12V vous mettez en parallèle les plus et les moins sur vos serrures.
Si c'est un contact sec faites le même montage que sur le Klavy et mettez les moins en parallèle sur les serrures.
En espérant avoir été clair.
02 décembre 2016 à 08:09
À ce jour 73 073 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Devanture Cordonnerie. Photo Patrice Faro
Dans mes promenades photographiques à travers Paris, j'ai deux solutions, soit je réalise des photos au hasard de mes découvertes, ou je décide de compléter une thématique précise. Je possède un très grand nombre de photos sur les anciennes devantures des anciens magasins parisiens. Voici une photo d'une ancienne cordonnerie, comme un grand nombre elle est amenée à disparaitre, autant photographier cette devanture de cordonnerie avant sa disparition.
02 décembre 2016 à 11:20
Merci loulou63118
Je vais faire mes vérifications et reviens vers vous.
Merci encore.
Merci encore.
02 décembre 2016 à 11:55
Je n'ai pas encore fait les essais mais je mets en PDF, les notices des modules.
Merci encore pour votre aide.
multi.pdf
levo.pdf
clavier.pdf
serrure.pdf
multi.pdf
levo.pdf
clavier.pdf
serrure.pdf
04 décembre 2016 à 10:27
Ce fut avec plaisir. En l'attente de connaitre la suite.
04 décembre 2016 à 19:23
- 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 2. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 3. Tension résistances montées en parallèle
- N°17010 : Bonjour. Je suis actuellement sur le projet d'un four verrier de 8kW en triphasé 380+N, juste un petit souci, qui pour vous n'en sera pas un. Je voudrais savoir quelle serait la tension appliquée sur chaque résistance,...
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 6. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- 8. Interphone Bticino 363011 pas d’interphonie
- N°21063 : Bonjour. Je possède un interphone Bticino 363011 avec lequel l’interphonie ne fonctionne pas. Lorsque j’ai un visiteur la sonnerie fonctionne mais quand je décroche la personne ne m’entend pas et moi je ne l’entends...
- 9. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
