Combien maximum de fois peut-on repiquer une prise
Problèmes Forums Electricité : Combien maximum de fois peut-on repiquer une prise
La norme est de 8 prises par circuit (disjoncteur 20A) Ok, mais depuis le disjoncteur peut-on tirer seulement un câble 2.5 mm² pour alimenter 8 prises ou faut-il tirer 8 câbles ? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Merci. (14/11/10)
14 novembre 2010 à 11:46
Astuces bricolage 1 électricité
Vous pouvez tirer un seul câble et vous repiquer de prises en prises
ou
Vous pouvez tirer un câble jusqu'à une boîte de dérivation et partir en étoile à partir de celle-ci.
ou
Vous pouvez également faire partir plusieurs câbles du tableau.
Vous pouvez bien entendu mixer toutes ces techniques.
La seule chose qui est limité (à 2), c'est le nombre de fil par borne du disjoncteur. Au delà, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau.
ou
ou
14 novembre 2010 à 21:46
Astuces bricolage 2 électricité
Bonjour, c'est 8 prises par circuit (protection CC) donc quelles soient en ligne ou en étoile c'est pareil (pour la réglementation). Cordialement.
14 novembre 2010 à 21:39
- 1. Combien d'appareil reliés au maximum sur une seule prise
- N°9431 : Bonjour, j'aimerais savoir combien d'appareil au maximum peut-on relier sur une seule prise électrique ? Merci à vous.
- 2. Repiquer la terre depuis une autre prise est-ce possible ?
- N°24964 : Bonsoir. Une petite question bien connue, mais j'ai quelques doutes sur les détails de l'exécution du travail... Je souhaiterais rendre plus sûre une vieille prise sans terre dans une chambre. J'ai noté que de l'autre...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 7. Repiquer une prise de terre sans fil jaune vert
- N°16545 : Bonjour, J'ai découvert dans ma maison 2 prises 2P+T, mais sans fil jaune vert relié ! (maison qui a 36 ans). Je souhaiterai donc relier un fil de terre à la prise. J'ai des questions : - Puis-je repiquer sur une autre...
- 8. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 9. Prise de terre 32 ampères combien d'appareils puis-je brancher
- N°11451 : Bonsoir. Je change de gazinière pour une plaque vitrocéramique et un four encastré et malheureusement à lopposé du four où se trouve la prise de terre 32 ampères, les autres prises sont des prises normales, ma plaque...
- 10. Combien tirer de câble pour refaire le réseau de prise
- N°3341 : Bonjour, je suis en train de refaire le réseau électrique de mon sous-sol. Par la suite, je vais y mettre un congélateur, une machine à laver, un sèche-linge, des prises pour mon atelier (donc perceuse, meuleuse, scie, etc) et...
