Combien d'appareil reliés au maximum sur une seule prise
9431
Questions Forum Electricité : Combien d'appareil reliés au maximum sur une seule prise
Bonjour, j'aimerais savoir combien d'appareil au maximum peut-on relier sur une seule prise électrique ? Merci à vous.
23 octobre 2010 à 16:53
Réponses FAQ électricité 1
PL
PL
13 539 messages
Quels types d'appareils ? Cordialement.
24 octobre 2010 à 10:34
Réponses FAQ électricité 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la question est mal posée :
- tout dépend de la puissance des appareils,
- 1 prise 16A, délivre 3680W
- cette prise fait partie d'un circuit où il peut y en avoir 8 en parallèle, et que l'on ne sait pas s'il y en a déjà d'utilisé.
24 octobre 2010 à 06:47
Réponses FAQ électricité 3
Oui je m'excuses la question est très mal posée.
Alors en gros les appareils ça serait surtout tout ce qui est audio-vidéo (PC - TV - Chaîne Hifi - Écran PC - 2 Platines et également une lampe).
25 octobre 2010 à 23:30
Réponses FAQ électricité 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la prise 16A peut alimenter tout ceci, utiliser un bloc de prises genre bureautique pour vos raccordement. Cordialement.
27 octobre 2010 à 05:46
  • 1. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Combien maximum de fois peut-on repiquer une prise
    N°9882 : La norme est de 8 prises par circuit (disjoncteur 20A) Ok, mais depuis le disjoncteur peut-on tirer seulement un câble 2.5 mm² pour alimenter 8 prises ou faut-il tirer 8 câbles ? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre....
  • 4. Prise surchauffe du cumulus
    N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
  • 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 6. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Prise 16A sur disjoncteur 20A
    N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
  • 9. Nombre d'appareils sur une seule prise électrique
    N°6046 : Bonjour, combien d'appareils peut-on brancher sur une seule prise électrique ? (tv, Freebox, chaîne hifi, etc...) et une seule prise disponible. Merci.
  • 10. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
>>> Résultats suivants pour : Combien d'appareil reliés au maximum sur une seule prise >>>
tableau electrique 007schema branchement electrique four encastrableraccordement prise electriquerenover tableau electrique
