Réparer disjoncteurs Hager C13
9432
Question Forum : Réparer disjoncteurs Hager C13
Bonjour, j'ai deux disjoncteurs Hager C13 (13A) qui ont sauté et que je n'arrive pas à remettre sur "ON" (ils se remettent sur "OFF"). J'ai entendu qu'il est possible de réparer ces disjoncteurs. Y a-t-il une manière "simple" de les réactiver ? Merci beaucoup.
23 octobre 2010 à 19:24
Réponses FAQ Electricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, j'ai l'impression que ce sont d'anciens matériels, un disjoncteur que l'on arrive pas à ré-enclencher à vide, est bon pour le remplacement. Cordialement.
24 octobre 2010 à 06:41
  • 1. Comparatif ABB HAGER et Legrand
    N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
  • 2. Remplacement disjoncteurs 380V
    N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
  • 3. Avis sur disjoncteurs de marque LS
    N°7638 : Bonsoir, je voudrais savoir si quelqu'un connait les disjoncteurs de la marque LS. Je voudrais savoir si c'est dangereux d'installer un tableau électrique avec ce composant. Merci.
  • 4. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 5. Problème programmateur Hager EJ 110T
    N°11506 : Bonjour, Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels. Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis. Dès que je...
  • 6. problème pour raccorder 2 rangées de disjoncteurs sur un tableau électrique
    N°2630 : Je viens de refaire un tableau électrique et j'ai installé des disjoncteurs HAGER. Je voudrais savoir s'il existe un dispositif normalisé (pas par fils électriques) qui me permettrait de relier 2 rangées de disjoncteurs, là...
  • 7. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 8. Réparer ou changer tableau électrique
    N°3303 : Bonjour, suite à un mauvais contact sur le tableau électrique, un disjoncteur manuel avec fusible a brûlé. Je me pose la question suivante : est-ce qu'il faut plutôt changer tout le tableau et le mettre aux normes ou juste...
  • 9. Section des fils électriques en amont des disjoncteurs
    N°5574 : Bonjour, Mon installation a besoin d'être mise à jour (pas d'interrupteur différentiel). La littérature électricité parle des sections de fils électriques entre le disjoncteur principal et le différentiel (en général de 10...
  • 10. Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs
    N°24953 : Bonsoir. Je suis désolé de constater que ce sujet a déjà été traité, mais je ne comprends toujours pas ce qu'il faut choisir. Je comprends le concept de pouvoir de coupure, mais je ne sais pas comment le choisir pour mon...
>>> Résultats suivants pour : Réparer disjoncteurs Hager C13 >>>
prise 16 amperesbrancher prise four encastrablebranchement eclairage cuisinerecharge voiture electrique
