Tube pour passage de fils électriques pour prise à la verticale
9881
Astuce Forum électricité : Tube pour passage de fils électriques pour prise à la verticale
Bonjour. Pour éviter de mettre des prises électriques sur les murs je voudrais mettre une colonne au milieu de chaque bureau avec une rangée de prises à la verticale, fixer au sol et au plafond la colonne, pour éviter que le fil traine par terre ? Est-ce que cela pose un problème ? Merci. (14/11/10)
14 novembre 2010 à 10:19
10 998 messages
Non cela se fait de manière courante dans les locaux professionnels.
14 novembre 2010 à 21:47
Solution 2 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, aucunement, ce matériel existe déjà (chez les grossistes) Cordialement.
14 novembre 2010 à 21:41
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Passage de fils électriques derrière plinthes
    N°8689 : Bonjour a tous, Je m'y connais pas trop en électricité et il se trouve que j'ai une vieille maison aux installations douteuses. Dans une des pièces de la maison, 4 prises électriques a hauteur du sol sont alimentées par...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 6. Raccordement prise électrique à des fils électriques
    N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
  • 7. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 8. Combien de fils électriques dans prise 400V triphasé
    N°2399 : Bonjour, combien y a-t-il de fils électriques dans une prise 400V triphasée ? Merci.
  • 9. Fils électriques rigides ou flexibles
    N°482 : Bonjour, j'aurais aimé savoir si les fils électriques peuvent être indifféremment rigides ou flexibles pour une section donnée. Quels sont les avantages et inconvénients, hormis les différences de prix, et la difficulté de...
  • 10. Four électrique sur prise 16A
>>> Résultats suivants pour : Tube pour passage de fils électriques pour prise à la verticale >>>
prise 16 ampereselectricite saignee 02prise electrique male usasapin de noel electricite
