Brancher interrupteur marche arrêt touret à meuler Peugeot
11028
Problème Electricité : Brancher interrupteur marche arrêt touret à meuler Peugeot
Comment brancher un interrupteur marche arrêt d'un touret à meuler Peugeot. Celui-ci est équipé d'une bobine.
Deux fils arrivent du touret, un rouge, un bleu.
Merci de votre réponse. Salutations.
19 janvier 2011 à 05:09
Astuce 1 bricolage électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre question manque de précision : puissance, tension, forme de courant ; qu'est ce cette bobine ? . Cordialement.
20 janvier 2011 à 06:44
  • 1. Remonter bouton marche arrêt touret à meuler sans repérer les fils
    N°11287 : Bonjour. J'ai démonté le bouton marche arrêt, de mon touret à meuler Peugeot qui ne fonctionnait plus, sans repérer mes fils (bêtise de ma part), Je souhaiterais le remonter. Où brancher fil rouge, sur IN ? lequel ? Où...
  • 2. Comment brancher interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt
    N°4042 : Bonjour, on doit m'installer un appareil de radiologie mais avant il faut que je mette en place un interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt. Comment puis-je faire les branchements ? Merci pour vos réponses.
  • 3. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
    N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
  • 4. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
  • 5. Comment brancher en 220 V un touret à meuler Peugeot
    N°7247 : Bonsoir, J'ai récupéré un touret à meuler de marque Peugeot. Il est indiqué dessus : Technique et TMT 20. Ce touret peut fonctionner en 220 V ou en 400 V. Il n'y a pas de barrettes. Il y a 6 fils couleurs noir - blanc - bleu -...
  • 6. Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
    N°18288 : Bonjour à tous. J’essaye de comprendre comment schématiser sur un schéma électrique un interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur la photo qui suit. J’ai fait la partie puissance et j’aimerai que vous...
  • 7. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 8. Interrupteur VMC avec marche arrêt
    N°4845 : Bonjour. Comment brancher une VMC avec un interrupteur "marche-arrêt" ? Y a-t-il besoin d'une temporisation ou autre ? Merci à tous pour vos conseils.
  • 9. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 10. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur marche arrêt touret à meuler Peugeot >>>
brancher variateur lampe halogeneled bleueinterrupteur electromenagerbrancher interrupteur double va et vient
