Remonter bouton marche arrêt touret à meuler sans repérer les fils
Conseil Forum installation électrique : Remonter bouton marche arrêt touret à meuler sans repérer les fils
J'ai démonté le bouton marche arrêt, de mon touret à meuler Peugeot qui ne fonctionnait plus, sans repérer mes fils (bêtise de ma part),
Je souhaiterais le remonter.
Où brancher fil rouge, sur IN ? lequel ?
Où brancher le bleu, sur out ? lequel ?
Ce touret fonctionne en courant alternatif de 220 volts.
Un grand merci pour votre réponse.
Sincères salutations et félicitations pour votre forum.
02 février 2011 à 04:59
Avis FAQ 1 électricité
Bonjour ! Si vous n'avez que deux fils à brancher sur votre bouton, peu importe les couleurs, ça n'a pas d'importance ! HVS (02/02/11)
02 février 2011 à 15:35
- 1. Brancher interrupteur marche arrêt touret à meuler Peugeot
- N°11028 : Comment brancher un interrupteur marche arrêt d'un touret à meuler Peugeot. Celui-ci est équipé d'une bobine. Deux fils arrivent du touret, un rouge, un bleu. Merci de votre réponse. Salutations.
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 5. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 6. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
- N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
- 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 8. Branchement nouvel interrupteur VMC
- N°16335 : Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis et conseil pour changer mon interrupteur VMC. Le vieil interrupteur VMC a l'air d'être un double va et vient Neptune Legrand, avec un bouton marche/arrêt et l'autre bouton petite/grande...
- 9. Choix arrêt d'urgence coup de poing
- N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
