Minuterie retour inter poussoir noir
11286
Questions Electricité : Minuterie retour inter poussoir noir
Bonjour, j'ai un petit doute sur la couleur d'un fil : je remplace ma minuterie et j'ai constaté que le retour de l'inter poussoir en neutre vers la minuterie est noir, je pensais que cette couleur était réservée à la phase. Si c'est le cas quelle couleur normalisée doit-on utiliser pour un retour neutre ? Merci beaucoup. Géo.
01 février 2011 à 15:50
Réponses 1 au problème électrique
PL
PL
13 539 messages
Bleu pour le neutre, mais parfois à défaut de fils lors d'une installation, les installateurs utilisent les couleurs qu'ils leur restent, mais cela peut être une couleur "passée", regardez, si vous en avez la possibilité, un peu plus loin et la couleur originale apparaît. Cordialement.
02 février 2011 à 18:27
Réponses 2 au problème électrique
30 097 messages
Remarque concernant la réponse de PL. Si cela est vérifié, il ne s'agit pas d'une attitude de professionnel. L'encadrement et les collègues qui laissent faire sont responsables s'ils "laissent passer" de telles initiatives contraires aux règles du métier.
Aucune excuse. Le neutre est bleu, comme la terre est jaune vert.
02 février 2011 à 21:24
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour et merci pour vos réponses, mais mon problème est que la minuterie est raccordée en 3 fils, le neutre étant commun aux lampes et aux inter poussoirs.
J'espérais qu'au niveau des normes il existerait une couleur acceptée pour un retour neutre vers minuterie, du style le violet par exemple car peu utilisé. Pensez-vous que je doive tout changer ? Aïe !
Géo
05 février 2011 à 17:35
Réponses 4 au problème électrique
30 097 messages
Bonsoir. A part le neutre bleu et la terre vert jaune, et ni vert ni jaune, il n'y a pas de norme de couleurs. Il faut que vous cherchiez la fonction des conducteurs de votre montage et que vous les repériez avec une étiquette à chaque extrémité par exemple.
06 février 2011 à 18:51
  • 1. Remplacer vieil interrupteur poussoir + va et vient Arnould par un Legrand
    N°17436 : Bonjour à tous, J'ai voulu changer un double interrupteur Arnould (poussoir avec télérupteur et va et vient) par un Legrand Niloe mais ça ne marche pas... Pour expliquer : mon poussoir avec télérupteur commande 3 lampes...
  • 2. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 3. Remplacement télérupteur EP510 par minuterie
    N°19268 : Bonjour, Je souhaite remplacer un télérupteur EP510 par une minuterie EMN001, mais j’ai un peu de mal à comprendre le câblage actuel. En effet, j’ai le branchement suivant : Phase sur la borne 2 qui repique ensuite sur...
  • 4. Remplacer inter simple par variateur
    N°18099 : Bonsoir tout le monde ! Je ne suis pas spécialement doué en électricité d'où ma présence sur ce forum afin d'y trouver les conseils qui me manquent pour aboutir... La question semble simple et déjà posée sur ce forum...
  • 5. Brancher bouton poussoir sur minuterie
    N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
  • 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 7. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 8. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 9. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
    N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
  • 10. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
>>> Résultats suivants pour : Minuterie retour inter poussoir noir >>>
schema interrupteur bipolaireprobleme branchement interrupteurfixations interrupteurs anciensprobleme tableau electrique 0
