Quel TC pour centrale de mesure
Astuces aux problèmes électriques : Quel TC pour centrale de mesure
je dois installer une centrale de mesure dans un data center, or cette centrale ne m'a pas été fournie avec les TC (transformateur de courant) associé. Normal, cela dépend du circuit à mesurer.
Voici les infos que j'ai en ma possession :
- centrale de mesure Schneider PM870MG
- carte ethernet associé pm8ecc
- circuit à mesurer =250kVA, triphasé 380V, avec régime TNS, CosPhi / redresseur
- raccordement par 4 câbles en 1x240² (3 phase L1 / L2 / L3, et un neutre, pas de TC sur celui-ci).
Le schéma type de l'installation, sera :
- raccordement triphasé, en 3 fils avec 3TC, sans TP.
Sauriez-vous m'aiguiller sur le type de TC à commander, afin que je les installe au plus vite SVP ?
Merci. Cordialement.
19 janvier 2011 à 15:53
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour. Vous avez certainement la notice en votre possession.
Vous appliquez les tensions composées en LL sans neutre par l'intermédiaire d'un DJ tripolaire.
Pour les TI vous rentrez sur un calibre 1 ou 5 A, le calibre usuel étant 5 A. Pour le courant primaire, on peut tabler sur 360 A efficace nominal, donc un TI classique 400/5 A par phase devrait convenir (par exemple JVO 32-75 400/5A CL. 1 10VA Chauvin Arnoux).
Pour les raccordements des tensions et des secondaires des TI, respectez obligatoirement le schéma de montage en page 9 (protection tension et "shorting block" pour les TI pour pouvoir déconnecter sans risque le PM870 - donc éviter le raccordement direct pour ces derniers).
Rappel : on n'ouvre jamais le secondaire d'un TI en fonctionnement.
Un bémol néanmoins. S'agissant d'un data center, les courants doivent présenter des harmoniques pouvant être importants (avec un Power-meter vous pouvez le savoir). Avant de commander les TI, il faudrait vous enquérir du THD maxi du courant, et du facteur de crête maxi supporté par le TI ; aussi il sera peut-être nécessaire de passer au calibre 500 A.
Conclusion : votre commande comportera donc 3 TI, une protection tension (DJ tripolaire), un "shorting block = dispositif permettant de court-circuiter les secondaires pendant le montage du PM870.
Voici donc quelques éléments pouvant vous aider. Cordialement,
19 janvier 2011 à 23:44
- 1. Chauffe-eau Alterna 300 CER TC provoque déclenchement interdifférentiel
- N°7826 : Bonjour, Depuis avant hier, mon chauffe-eau déclenche l'inter différentiel après 15-20 minutes de fonctionnement. L'ensemble de l'installation électrique y compris le chauffe-eau de marque Alterna 300 CER TC a été réalisée...
- 2. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
- N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
- 3. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 4. Courant de défaut mesure prise de terre
- N°12141 : Bonjour, J'ai entendu qu'il faut prendre en compte le courant de défaut em mA lors de la mesure par pince de terre (boucle fermé). J'ai besoin des explications dans ce sens. Merci.
- 5. Mesure des Ampères heures d'une batterie
- N°12685 : Bonsoir, En panne de batterie de voiture, je suis allé en acheter une, à la caisse elle a été testée avec un multimètre et ses 2 câbles classiques, la valeur qui s'est affichée est 630 AmpH. J'ai 2 multimètres,...
- 6. Installation délesteur fil pilote plus centrale fil pilote 4 ordres
- N°5112 : Bonjour, J'ai actuellement installé des radiateurs à fluide caloporteur en fil pilote 4 ordres et je désire les faire piloter par un thermostat programmable pour fils pilotes justement... Mais, dans des fins de confort, je...
- 7. Mesure résistance four avec un multimètre
- N°24144 : Bonjour à toutes et à tous. Ma première connexion sur ce forum. J'ai eu un problème de chaleur tournante dans mon four qui a été résolu car un fil était déconnecté. Une question, svp : Je testé la résistance avec...
- 8. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 9. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 10. Mesure de tension neutre et terre
- N°5394 : Bonjour, en règle générale et normalement, quelle tension maximum est admise entre neutre et terre ? Y a-t-il un minimum toléré ? Je mesure à l'aide d'un appareil à aiguille type Pekli. Merci à l'avance.
