Chauffe-eau Alterna 300 CER TC provoque déclenchement interdifférentiel
Problème Forum Electricite : Chauffe-eau Alterna 300 CER TC provoque déclenchement interdifférentiel
Depuis avant hier, mon chauffe-eau déclenche l'inter différentiel après 15-20 minutes de fonctionnement.
L'ensemble de l'installation électrique y compris le chauffe-eau de marque Alterna 300 CER TC a été réalisée il y a 3 ans par un professionnel (maison neuve).
J'ai la certitude qu'il s'agit du chauffe-eau car je n'ai pas de problème lorsque ce dernier est déconnecté.
Quelles peuvent être les causes potentielles ?
Comment vérifier l'hypothèse d'un défaut d'isolement de la résistance sans appareil de mesure ?
Peut-on réparer un défaut d'isolement ou faut-il changer la résistance ?
Comment procéder pour changer la résistance ? Faut-il vider le ballon ou est-elle dans un fourreau étanche ? Merci de votre aide.
20 mars 2010 à 10:09
Conseil 1 Forum electricite
A priori, vous avez trouvé la cause sans appareil de mesure et en toute logique, pour le défaut d'isolement il faut un appareil spécifique, et si il y a un défaut d'isolement sur le ballon, 99% de chance que la résistance soit HS. En fonction de la référence de celui-ci, en vous renseignant auprès du constructeur, vous saurez si la résistance est plongeante ou dans un fourreau. Mais je vous conseil, suite à votre dépannage d'appeler un plombier/chauffagiste et suivant la taille du ballon il serait plus intéressant de changer le ballon complet (garantie complète). Cordialement 21/03/10
21 mars 2010 à 09:58
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour, la résistance doit être déficiente (par contre 3 ans ce n'est pas vieux !), son isolement se mesure avec un mégohmmètre, (accessoirement un bon multimètre), elle est généralement dans un fourreau, il n'est pas nécessaire de vidanger pour changer. Cordialement.
21 mars 2010 à 07:13
Conseil 3 Forum electricite
Le cumulus n'ayant que 3 ans vous pouvez probablement ne changer que la ou les résistances de chauffe. A la louche une centaine d'euros.
Coupez le jus du cumulus au tableau et démontez le cache où se trouve l'arrivée électrique, vous aurez alors vue sur la résistance de chauffe. Cordialement.
23 mars 2010 à 21:11
Conseil 4 Forum electricite
Bonjour, moi aussi j'ai en ce moment le même problème que vous, même chauffe-eau et même constructeur (chauffe-eau Alterna 300 CER TC). J'ai démonté ma résistance qui est placée elle dans un fourreau et là j'ai découvert ma résistance avec la tige qui sert à maintenir tous les éléments ensemble cassée.
Je l'ai remplacé par une tige filetée pour essayer et même problème, 10 min après différentiel déclenche.
J'ai branché ma résistance en direct (alimentation, sortie disjoncteur, directement sur la résistance) et là pas de déclenchement, donc pour moi j'ai un gros doute sur mon thermostat. Voilà et bon courage.
29 août 2010 à 14:36
Conseil 5 Forum electricite
Est-ce que vous avez contacté maison neuve ? Quelle est leur réponse, j'ai ma maison depuis 29 mois et j'ai le même problème avec le cumulus, sachant que celui-ci est souvent éteint car je pars régulièrement donc c'est un vice de fabrication (nous ne sommes que 3 à la maison donc pas d'utilisation intense non plus)
16 septembre 2010 à 07:48
Conseil 6 Forum electricite
Généralement lorsqu'il y a un défaut d'isolement sur un chauffe-eau c'est qu'il y a de l'eau qui tombe sur la résistance et il vaut mieux changer le chauffe-eau complétement. L'eau de votre région est peut-être agressive ? (07/06/11)
07 juin 2011 à 18:29
- 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 2. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 3. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
- N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
- 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 5. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 6. Chauffe-eau fait sauter le courant
- N°15574 : Bonjour. J'ai récemment remplacé mon ballon d'eau chaude. Les branchements sont corrects. Lors de la mise en marche j'ai mis en marche forcée que j'ai oubliée pendant trois jours jusqu'à ce que le courant saute. Depuis le...
- 7. Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes
- N°13232 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé. J'ai déséquilibré mon installation avec ces 10 ampères qui se retrouvent sur une phase. J'ai mes résilles qui sont commandées 4 minutes sur 6 en heures...
- 8. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
- N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
- 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 10. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
