Machine à bois Kity en triphasé
Question Forum : Machine à bois Kity en triphasé
Bonjour. J'ai une machine à bois que j'aimerais vendre, mais on me dit que je dois la mettre en système de branchement 220V. Comment puis-je faire ? Merci.
19 janvier 2011 à 17:56
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Vous la vendez en l'état, vous n'êtes obligé de rien du tout. On a déjà évoqué largement le problème des machines triphasées à alimenter en monophasé. En résumé, la transformation revient assez cher. Il faut trouver un acheteur équipé en triphasé.
19 janvier 2011 à 23:46
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, (GL) quand vous écrivez "vendre en état" je pense que vous voulez dire : sans modifier le couplage, ou l'alimentation, car la vente "en l'état" de machines est interdite par la réglementation machine qui stipule que toute transaction, cession, etc, ne peut se faire que si la machine est en sécurité. Par contre "l'achat en l'état" est autorisé avec mention manuscrite de l'acheteur (cas de la pièce détachée).
Pour revenir à l'internaute, vous vendez une machine triphasé qui doit être en sécurité, si l'acheteur veut une autre tension d'alimentation, c'est à lui de modifier, à moins de payer les modifications. Cordialement.
20 janvier 2011 à 07:02
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour 1Insp. Oui, c'est ce que je voulais dire sans avoir développé.
Ma réponse était plus axée sur le fait que cette machine prévue pour fonctionner en triphasé ne doit pas être modifiée avec l'aide d'un variateur sous peine de déconvenues financières et technologiques.
Merci d'avoir apporté ces précisions d'ordre juridique, et particulièrement la dernière phrase importante pour les contractants, acheteur et vendeur, lors de la transaction.
Cordialement,
Cordialement,
20 janvier 2011 à 13:49
- 1. Machine à bois moteur triphasé Kity tourne à l'envers
- N°10594 : Bonjour. Mon moteur triphasé Kity (machine à bois) tourne à l'envers depuis sa dernière utilisation. Comment faire pour rétablir sa rotation initiale ? Merci de me répondre. Daniel
- 2. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
- N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
- 3. Machine à bois Kity pour passer en 220V faut-il un condensateur
- N°8494 : Bonjour, j'ai une machine à bois "Kity" avec 2 bouts d'arbre, je souhaite la passer en 220V, une fois le couplage effectué me faut-il un condensateur pour le démarrage de celle-ci ? Si oui, est-ce vraiment nécessaire ? Merci.
- 4. Tableau électrique pour atelier bois
- N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
- 5. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
- N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
- 6. Installation triphasé pour une seule machine
- N°20440 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison depuis bientôt un an. L'électricité n'étant plus du tout aux normes et quasi impossible de comprendre comment l'ancien propriétaire avait raccordé son installation... on enlève tout...
- 7. Problème moteur machine à bois Kity Bestcombi 2000
- N°13332 : Bonjour, J'ai un problème avec le moteur de ma raboteuse, machine Kity Bestcombi 2000, le moteur se met en marche normalement, mais lorsque je passe mon bois, sans être gourmand (un 1/2mm), le moteur cale. Cela ne...
- 8. Moteur machine à bois Kity fait disjoncter différentiel
- N°11934 : Bonjour à tous, J'ai une machine à bois Kity dont le moteur monophasé fait disjoncter le différentiel installé sur le tableau électrique. Quand je fais tourner le moteur, cela se produit au bout de 3 à 4 secondes et non...
- 9. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 10. Problème machine à bois fait sauter le différentiel
- N°6680 : Bonjour, j'ai une machine à bois qui lorsque je la mets en route fonctionne 6 à 7 secondes puis fait sauter le différentiel de la maison. J'ai testé différentes prises et même résultat, j'ai vérifié la prise de courant de...
