Ampoule G4 mauvais contact soudure à faire
10575
Pannes Electricité : Ampoule G4 mauvais contact soudure à faire
j'ai 4 spots intégrés (ampoule G4 24V 10W) dans cuisine équipée (11 ans) dont un marche mal (mauvais contact). Pensez-vous que je pourrai faire de la soudure pour épaissir les pattes de l'ampoule afin d'assurer un bon contact ? J'ai déjà remplacé ce spot il y a 2 ans et je n'ai pas envie de changer de cuisine équipée ! Merci et bon Noël !
25 décembre 2010 à 12:30
Astuce 1 bricolage électricité
30 129 messages
Bonjour. C'est le problème des douilles G4. A la longue les lames ne pressent plus les picots de la lampe et les contacts se font mal. Il faut alors changer la douille G4 et ce n'est pas simple de retrouver un modèle qui puisse s'adapter. Il faut alors faire preuve d'imagination, à moins de retrouver l'élément de luminaire complet. Donc on ne fait pas de sur-épaisseur, cela ne tiendra pas.
Si l'on peut, on essaye de resserrer les douilles (ce qui reste du bricolage médiocre), mais il faut pouvoir démonter et resserrer avec une petite pince.
25 décembre 2010 à 22:04
  • 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 2. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
    N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
  • 3. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 4. Contact libre de potentiel que faire avec ?
    N°15581 : Bonjour, J'ai un réfrigérateur piloter par un système électronique. Ce système possédait un contact libre de potentiel avec des valeurs admissibles de 48 V 1A. Le contact est fermé au repos et il s'ouvre en cas...
  • 5. Comment retirer une tige ampoule G4 cassée
    N°14587 : Bonjour. Comment enlever une tige d'ampoule G4 cassée dans un spot sous un meuble haut Mobalpa et qui empêche donc le remplacement de l'ampoule ? Merci.
  • 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Ampoule G4 qui clignote ?
    N°18416 : Bonjour, J'ai un meuble de cuisine (persienne) dont l'ampoule G4 ne fonctionnait plus. J'ai acheté une nouvelle ampoule (toujours 12V halogène), j'ai eu du mal à l’insérer, puis en testant une faible lumière s'allumait...
  • 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule G4 mauvais contact soudure à faire >>>
installation electrique cuisineelectricite saignee 01electronique eclairage fluorescentadaptateur ampoule baionnette ampoule e27
