Conseils pour remplir formulaire consuel
14588
Question Forum Électricité : Conseils pour remplir formulaire consuel
chip
chip
8 messages
Je suis dans le cas d'une construction neuve (sans raccordement à ERDF).
L'alimentation est prévue ; en mono et avec un disjoncteur de branchement de 500 mA.
Est-ce que je dois remplir la partie 11 du formulaire ?
De plus, j'ai créé suivant la norme des lignes de chauffages électriques pour chaque chambre et séjours cependant, elles ne seront jamais utilisées, car le moyen de chauffage principal est un poêle à granule.
Comment je dois remplir les questions 13 et 15 ?
Merci, d'avance et bon 14 juillet.
13 juillet 2015 à 18:54
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour chip.
Pour information, vous n'avez pas donné suite à votre problème dans le forum-électricité :
Emplacement pour la pose d'une prise pour sèche-serviette
13 juillet 2015 à 19:09
11 004 messages
Oui il faut remplir la partie 11
Que votre chauffage électrique soit principal ou d'appoint, il faut remplir les rubriques 13 / 15 / 17.
Comment voudriez vous prouver que vous ne vous en servirez jamais.
Il est probable d'ailleurs que vous vous en serviez à l'inter saison, quand il fait un peu froid le soir et que cela ne vaut pas le coup de mettre le poêle en route.
Quand vous dites "j'ai créé suivant la norme des lignes de chauffages électriques", à noter qu'il n'y a aucune obligation dans la norme de créer des lignes de chauffage électrique si on n'en a pas besoin.
14 juillet 2015 à 09:32
  • 1. Comment remplir l'attestation consuel jaune
    N°13733 : Bonjour, Je viens de découvrir ce forum par hasard. Je remercie ceux ou celles qui répondront à ma question. Mon électricien est en vacances encore pour 3 semaines et je ne sais pas comment remplir mon attestation consuel...
  • 2. Conseil pour remplir feuille de consuel
    N°8258 : Bonsoir, pour remplir ma feuille de consuel, je voudrais savoir quelle puissance dois-je indiquer pour ma pompe à chaleur air / eau, à  froid ou à chaud ? Est-ce que je dois ajouter la puissance de la pompe à chaleur à...
  • 3. Comment remplir attestation consuel
    N°2796 : Je recherche un exemple d'attestation rempli afin de pouvoir remplir la mienne sur la même base, avec bien évidemment selon mon installation. On me demande de relever la sensibilité du ou des différentiels : _/_/_ma Que...
  • 4. Electricien envolé Consuel sur les bras
    N°13849 : Bonsoir à tous, Nous avons fait appel à un électricien pour notre installation neuve électrique, et celui-ci, après deux passages de consuel qui n'ont pas abouti, a donc concédé de lever les réserves restantes mais...
  • 5. Bâtiment agricole consuel
    N°23796 : Bonjour, Une installation électrique aux normes en 2003 a été faite par un électricien dans un bâtiment agricole. Il s'agissait d'un bâtiment d'élevage. Elle alimentait une machine à traire (qui ne fonctionne plus...
  • 6. Attestation consuel manque mesure de résistance de la terre en ohms
    N°8326 : Bonjour. Je dois remplir l'attestation pour le consuel, et je ne connais pas la mesure de résistance de la prise de terre en ohms ? Merci.
  • 7. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 8. Schémas ou et plans électriques obligatoires
    N°14166 : Bonjour à tous(tes) J'arrive à la fin de mon installation et je vais faire la demande de Consuel. Quels sont les plans ou (et) schémas que je dois règlementairement joindre à l'attestation de conformité ou que je suis...
  • 9. Vérification avant visite Consuel
    N°22005 : Bonjour à tous. J'ai un garage indépendant de la maison. Pour avoir le courant dans ce garage (220 V) j'ai dû faire la démarche auprès d'Enedis pour un raccordement au réseau. Ça c'est fait, ils sont venus m'installer un...
  • 10. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour remplir formulaire consuel >>>
sapin de noel electricitepince a denuder fil electriquetournevis testeurprise electrique electrique anglaise
