Relier batterie 6V 4,5Ah à lampe frontale
Question Forum Électricité : Relier batterie 6V 4,5Ah à lampe frontale
Bonjour !
J'ai fait l'acquisition d'une lampe frontale plutôt performante (Led Lenser H14.2) mais qui bouffe pile sur pile.
Je vis en Guyane et ce n'est pas toujours pratique de tomber en rade de lampe frontale en pleine forêt en pleine nuit.
J'ai donc eu l'idée de relier à ma lampe frontale directement une batterie de 6V 4,5Ah.
N'ayant que très peu de notions en électricité je me tourne vers vous pour quelques conseils.
Je me demandais quel type de section je devais choisir pour les fils. S'il y avait moyen de ne pas souder comme sur la photo ci-dessous mais de faire tenir les fils sur les contacts de pile d'un autre moyen et de manière solide pour éviter les faux contacts ?
N'hésitez pas si vous avez des remarques ou d'autres questions !
Merci d'avance à tout le monde ! :)
A bientôt !
A bientôt !
23 juin 2018 à 14:37
Bonjour Pijou. Vous serez obligé de souder si vous voulez des liaisons électriques fiables (la soudure du bas n'est pas bien belle) ; pour éviter les mauvais contacts, on supprime les contacts. La section importe peu, il y a très peu d'intensité. Ce qu'il faut est un câble solide qui ne se coupe pas à la première pliure. Le câble orange semble convenir.
Le repérage de la polarité est indispensable.
Oui pour la batterie auxiliaire, à condition que vous isoliez les cosses de façon à éviter un éventuel court-circuit dans le sac.
Il faudra quand même une lampe de secours "au cas où".
24 juin 2018 à 08:52
Merci pour votre réponse. Donc une section de 0,75mm conviendrait tout autant qu’une de 1,5mm sans risque de surchauffe ou de trop fortes pertes ?
Je vous joins en image le support de pile que je souhaite modifier (celui en photo étant l’exemple trouvé sur internet).
Pensez-vous qu’il serait possible de souder les câbles sur les trois contacts qu’on voit en haut de la photo, en respectant la polarité de telle manière qu’il soit toujours possible de rajouter des piles aux endroits initialement prévu pour ça au cas où la batterie serait déchargée ?
Je me demande s'il ne risque pas d’y avoir une fuite d’énergie par le câble non relié à la batterie ?
Ou sinon acheter un support de pile que je relie par le même câble que la batterie ?
24 juin 2018 à 17:52
Rectification de mon message au-dessus, je voulais dire relier le câble sur le plus et le moins des contacts à gauche de la photo ?
24 juin 2018 à 18:49
Bien reçu. Les 4 piles sont en série, et il n'y a donc que deux fils à connecter.
Il faudra souder avec soin de façon à garder l'élasticité des lamettes, quitte à aller souder dans le boitier directement.
Les piles ou les batteries ne s'usent que si l'on s'en sert. Pas de fuite de quoi que ce soit. Idem, pas d'échauffement nulle part ni pertes.
Il faudra isoler les cosses quand vous n'utiliserez pas la batterie extérieure mais les piles afin d'éviter tout court-circuit.
En gros vous faites au mieux, le montage est simple. 0,75 mm² suffit.
24 juin 2018 à 20:27
- 1. Cherche ampoule 14,4V 1 5Ah pour lampe torche Ryobi
- N°6880 : Bonjour, j'ai une lampe torche Ryobi qui date, environ 6 ans mais depuis plusieurs mois elle ne fonctionne plus. J'ai retiré l'ampoule qui effectivement était grillée. Le problème c'est que j'ai perdu l'ampoule pour les...
- 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 5. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 6. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 7. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 8. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 9. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 10. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
