problème consommation batterie 12V
Conseils dépannage électrique : problème consommation batterie 12V
Mesdames, Messieurs, j'ai des problèmes de tenue d'une batterie de cellule d'un camping-car (12V - 80A). Après l'avoir bien chargée, la tension tombe en dessous de 12V après environ 4 heures de consommation d'éclairage (2 ampoules de 15 w). Quelle doit être la tension de travail, c'est-à-dire la tension à laquelle la batterie délivre du courant sans recharge en cours et sans tomber en sous tension ? Merci pour votre réponse. Salutations.
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
Votre batterie est HS.
Astuces 2 d'un bricoleur à cette question
Une batterie au plomb est bonne seulement quelques années, si elle est entreposée alors elle doit être finie, donc plus rechargeable, car il doit manquer d'acide à l'intérieur.
Astuces 3 d'un bricoleur à cette question
Deux ampoules de 15W dissipent 30W, donc sous 12V elles tirent 2.5A. Une batterie en bon état de 80Ah devrait (en théorie) pouvoir alimenter ces 2 ampoules pendant 80/2.5=32 Heures.
Si la votre ne tient que 4H elle n'a plus qu'une capacité de 10Ah au lieu des 80Ah : elle est HS.
AB
AB
Astuces 4 d'un bricoleur à cette question
Une batterie produit 20% en bon état : 80 x12 = 960w 20%= 192w / 30w = 6h40mn donc 7h.
Changer l'acide de la batterie et faites une bonne charge cela devrait fonctionner.
16 novembre 2012 à 21:46
- 1. Informations montage électrique ampoules 12V
- N°1245 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est envisageable de réaliser un montage de 15 ampoules 20W - 12V (G4) alimenté par une batterie de voiture 12V - 75A. D'après mes calculs, la consommation théorique du montage serait de (300/12)...
- 2. Spots halogène 50W basse consommation 12V
- N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
- 3. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 4. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
- N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
- 5. Batterie et booster de démarrage
- N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
- 6. Brancher ampoule 12V sur batterie voiture pour ma cave
- N°3927 : Je souhaite brancher une ampoule 12v sur une batterie de voiture pour ma cave, et j'aimerais savoir combien de temps ca va marcher. Y a-t-il des ampoules 12V éco ? Il me faut un bon éclairage. Et comment faire une fois la...
- 7. Problème scooter électrique chargement batterie bruits survoltage
- N°12439 : Bonjour, Je viens vers vous car j'aurais voulu un peu d'aide, car mes connaissances en électricité ne sont pas suffisantes (ultra limités en fait, pour ne pas dire nulles). J'ai un scooter électrique qui possède 4...
- 8. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
- N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
- 9. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
- N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
- 10. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
- N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
