câblage prises électriques en parallèle
Question Bricolage : câblage prises électriques en parallèle
Comment fait-on le câblage des prises électriques en parallèle ?
Pour cela, il suffit de partir du boîtier, ou de votre tableau électrique directement avec vos 3 fils (Bleu / Rouge / VertJaune). Ensuite, en fonction du type de prise (modèle ou marque), connectez un fil par couleur (2,5 carré) par vissage ou insertion en entrée, puis repartez de cette prise vers la suivante.
- 1. Branchement prises électriques en parallèle
- N°21439 : Bonjour. Peut-on brancher plusieurs prises électriques de cette manière ? Ou doit-on obligatoirement ponter directement sur les prises ? Merci pour vos réponses.
- 2. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 3. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 4. Prise électrique branchement en parallèle
- 5. Comment brancher prises en parallèle
- N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Alimenter prises individuellement boîte de dérivation ou en parallèle
- N°13414 : Bonjour, Je fais le point actuellement sur mes boites de dérivation et je voudrais savoir si l'on doit alimenter obligatoirement les prises d'un circuit de 6 pc individuellement donc chacune de la boîte de dérivation à la...
- 8. Information raccordement prises électriques
- N°13308 : Bonjour. La maison n'étant pas très garnie en prise de courant j'en ajoute 4 ou 5 mais elles sont disséminées dans différente pièces. Pour minimiser les saignées j'ai tout passé par le sous-sol et pour économiser le...
- 9. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 10. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
