Comment savoir si mon ampoule est économique
FAQ Questions electricite : Comment savoir si mon ampoule est économique
Bonjour. J'ai trouvé dans mes affaires une ampoule halogène où il est écrit 100W 230V or je ne sais pas si elle est à basse consommation ou non, je ne sais donc pas si je peux la mettre sur un culot prévu pour 60W ou 75W maxi. Comment savoir ? Merci.
19 juin 2010 à 09:38
Conseils Dépannage Electricite 1
Si c'est marqué 100W, c'est qu'elle consomme... 100W ! Pas très économique donc.
Et hors de question de la mettre sur une douille marquée 60W ou 75W maxi, ça va fondre. (19/06/10)
19 juin 2010 à 17:17
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonsoir. Si vous dites halogène elle n'est pas économique ! Ni basse consommation, d'autre part si vous parlez de culot, elle n'est pas tubulaire et son culot doit s'adapter à la douille qui le recevra ou inversement. Votre question est confuse et ne peut donner suite à une réponse précise.
19 juin 2010 à 19:18
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour, le problème des halogènes c'est leur dégagement de chaleur, vous ne devez pas la faire fonctionner avec un culot non prévu à cet effet. Salutations. L'ancien BB (19/06/10)
19 juin 2010 à 18:59
- 1. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
- N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
- 2. Détecteur de présence et clignotement d'une ampoule économique
- N°8482 : Bonjour Dans mon hall de l'étage, j'ai 2 détecteurs de présence (hall avec recoins) et tout marche bien, sauf quand je remplace l'ampoule par une ampoule économique. Alors, elle se met à clignoter lentement et, quand je remets...
- 3. Ampoule sodium économique ou énergivore ?
- N°16890 : Bonjour à tous les bricos... Je suis nouveau sur le forum, j'ai quelques notions d’électricité mais j'ai besoin d'un avis à propos de ce que j'ai trouvé hier (voir photo). Il y a un transfo + condensateur entrée 220V...
- 4. Nombre ampoule économique pièce
- N°3724 : Bonjour. Pour des raisons économiques, je souhaiterais remplacer mes tubes néons (8x75W) dans un bureau de 4m x 3m. Je souhaiterais pour cela mettre des spots encastrés avec ampoule économique de 20W. Je voudrais savoir combien...
- 5. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 6. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 7. Modifier halogène en lampadaire ampoule économique
- N°2264 : Bonjour, je souhaite modifier ma lampe halogène de 300 watts pour une ampoule économique. Est-ce possible et comment dois-je faire ? Merci.
- 8. Peut-on coupler télérupteur et ampoule économique
- N°3390 : Depuis que j'ai mis une ampoule à économie d'énergie parfois je n'arrive plus à éteindre, est-ce un problème de couplage avec le télérupteur (l'installation est neuve) ?
- 9. Tension d'alimentation d'une ampoule sur projecteur Led
- N°14393 : Bonjour, Dans ce type d'appareil il y a une ampoule carrée avec une multitude de leds, le tout de couleur jaune, Quelqu'un connait-il la tension d'alimentation d'une ampoule dite 50W et son système de fonctionnement ? Merci.
- 10. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
- N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
