Ampoule sodium économique ou énergivore ?
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
16890
Question Forum Électricité : Ampoule sodium économique ou énergivore ?
angedanser
angedanser
2 messages
Bonjour à tous les bricos...
Je suis nouveau sur le forum, j'ai quelques notions d’électricité mais j'ai besoin d'un avis à propos de ce que j'ai trouvé hier (voir photo).
Il y a un transfo + condensateur entrée 220V sortie 30V et une ampoule 70W.
Le tout fonctionne et a l'air, une fois chaud, d’éclairer super bien.
Je voudrais savoir si ce système est fiable pour éclairer une pièce et s'il est économique ou énergivore.
Si quelqu'un peut m'en dire plus, je le remercie...
09 juin 2017 à 15:12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
09 juin 2017 à 16:35
angedanser
angedanser
2 messages
Voici la photo du matériel, ampoule 30 Watts + transfo équipé 70 W il me semble.
ampoule sodium
09 juin 2017 à 22:15
30 039 messages
Bonjour. Hormis le fait que la photo soit floue et peu lisible, si la lampe est marquée 70 W elle consommera cette puissance, et compte tenu du rendement de l'ensemble, un peu plus. Cela se mesure facilement si l'on est équipé. L'ensemble consommera presque comme une lampe à incandescence de 100 W.
Une lampe à vapeur de sodium émet dans le jaune et n'est pas adaptée à l'habitat, mais davantage pour les parking ou allées.
09 juin 2017 à 23:39
  • 1. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
    N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
  • 2. Détecteur de présence et clignotement d'une ampoule économique
    N°8482 : Bonjour Dans mon hall de l'étage, j'ai 2 détecteurs de présence (hall avec recoins) et tout marche bien, sauf quand je remplace l'ampoule par une ampoule économique. Alors, elle se met à clignoter lentement et, quand je remets...
  • 3. Comment savoir si mon ampoule est économique
    N°8357 : Bonjour. J'ai trouvé dans mes affaires une ampoule halogène où il est écrit 100W 230V or je ne sais pas si elle est à basse consommation ou non, je ne sais donc pas si je peux la mettre sur un culot prévu pour 60W ou 75W maxi....
  • 4. Modifier halogène en lampadaire ampoule économique
    N°2264 : Bonjour, je souhaite modifier ma lampe halogène de 300 watts pour une ampoule économique. Est-ce possible et comment dois-je faire ? Merci.
  • 5. Réguler l’intensité lampe éclairage public Sodium HPS
    N°21975 : Bonjour. Mon association a récupéré des éclairages public à lampe sodium HPS 100 Watts (orange). Nous sommes quelques uns à penser qu'il serait possible de mettre des variateurs pour baisser l’intensité...
  • 6. Nombre ampoule économique pièce
    N°3724 : Bonjour. Pour des raisons économiques, je souhaiterais remplacer mes tubes néons (8x75W) dans un bureau de 4m x 3m. Je souhaiterais pour cela mettre des spots encastrés avec ampoule économique de 20W. Je voudrais savoir combien...
  • 7. Peut-on coupler télérupteur et ampoule économique
    N°3390 : Depuis que j'ai mis une ampoule à économie d'énergie parfois je n'arrive plus à éteindre, est-ce un problème de couplage avec le télérupteur (l'installation est neuve) ?
  • 8. Recherche d'information ampoule
    N°16267 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2017. Je recherche des informations sur un type d'ampoule bien précis et où en trouver. Je joins des photos. Merci d'avance. Bien cordialement. Lapetoche.
  • 9. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
  • 10. Lampe économique fluo compact qui clignote en circuit fermé
    N°6349 : Bonjour Depuis que j'ai changé une lampe de 40w par une lampe économique fluocompact de 15w, celle-ci clignote en circuit ouvert sur double va-et-vient. Il existe effectivement une tension résiduelle de l'ordre de 50v aux bornes...
>>> Résultats suivants pour : Ampoule sodium économique ou énergivore ? >>>
