Lampe économique fluo compact qui clignote en circuit fermé
Actuellement 26 660 questions dans le forum électricité
6349
Question Bricolage Electricite : Lampe économique fluo compact qui clignote en circuit fermé
Depuis que j'ai changé une lampe de 40w par une lampe économique fluocompact de 15w, celle-ci clignote en circuit ouvert sur double va-et-vient.
Il existe effectivement une tension résiduelle de l'ordre de 50v aux bornes de la douille, est-ce normal ?
Tension d'induction ?
Lorsque je supprime les fils de phase sur la prise de ce va-et-vient uniquement, ça clignote toujours !
Il est vrai que cette prise est un double va-et-vient commandant également une autre lampe; cette seconde phase alimenterait-elle très faiblement par promiscuité et défaillance de l'interrupteur, le va-et-vient correspondant à mon problème ?
Merci de votre contribution, très amicalement.
01 octobre 2009 à 10:13
30 110 messages
Voir question
6371 qui aborde ce sujet.
05 octobre 2009 à 23:03
Astuce 2 bricolage electricite
Bonjour, j'ai trouvé la solution à ce problème qui était identique chez moi.
Le neutre et la phase étaient inversés. La phase arrivait directement sur l'ampoule et l'interrupteur coupait uniquement le neutre, donc la phase était toujours présente au culot de l'ampoule.
Vers les 23h00 EDF envoyait un signal qui chargeait le tube fluo qui finissait par flasher.
J'ai inversé le neutre et la phase dans le boîtier électrique et depuis plus de flash.
De toute façon selon les normes la phase ne doit jamais arriver sur l'ampoule, c'était une erreur de branchement d'origine.
02 octobre 2011 à 22:07
  • 1. Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
    N°14167 : Bonjour ! Désolé si la question a déjà été posée... Voilà, j'ai un circuit dédié (fusible 10 amp.) pour éclairage plafond avec 3 points de commande par télérupteur. Ce circuit alimente 4 spots équipés de lampes...
  • 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 3. Va et vient avec lampe économique 20W
    N°2123 : J'ai réalisé une installation électrique en va et vient avec voyant et j'ai choisi comme récepteur une lampe économique 20W. Le problème est que lorque la lampe est éteinte elle émet une très faible lumière (elle clignote...
  • 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 5. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 6. Circuit électrique lampe et interrupteur simple
    N°7256 : Bonjour, Vous pourriez certainement m’expliquer ce qui suit. Dans un circuit électrique, j’arrive à un interrupteur simple avec les deux fils venant du secteur 220 V. Cet interrupteur coupe la phase et le neutre continue vers...
  • 7. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 8. Lampe d'ouverture de portail qui ne clignote plus
    N°7660 : Bonjour, La lampe d'avertissement de mon portail ne clignote plus. La tension sur la douille est la même qu'à la sortie du boîtier de commande (fonctionnement en 24 V) et varie entre 3 V et 17 V (environ). La lampe (neuve) est...
  • 9. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 10. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
    N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
>>> Résultats suivants pour : Lampe économique fluo compact qui clignote en circuit fermé >>>
probleme branchement interrupteurinterrupteur d arret d urgeprise electrique 220fournitures travaux electrique
