Nombre ampoule économique pièce
Problème électrique : Nombre ampoule économique pièce
Pour des raisons économiques, je souhaiterais remplacer mes tubes néons (8x75W) dans un bureau de 4m x 3m.
Je souhaiterais pour cela mettre des spots encastrés avec ampoule économique de 20W.
Je voudrais savoir combien vous me conseillez de mettre de spot pour cette pièce.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
01 avril 2008 à 18:10
Bonjour, je vous conseille de télécharger le logiciel Dialux sur PC. C'est un logiciel de Calcul d'éclairement, vous pourrez ainsi calculer le nombre de spots utiles pour votre Bureau.
PS : le logiciel est gratuit et simple d'utilisation.
03 avril 2008 à 16:55
- 1. Spot encastrable, ampoule économique et variateur
- N°6998 : Je rénove ma maison en ce moment. Dans la chambre et le salon, je veux absolument mettre des variateurs avec des spots encastrés à ampoule économique. Mais voilà, très peu d'ampoules économiques tolèrent un...
- 2. Ampoule sodium économique ou énergivore ?
- N°16890 : Bonjour à tous les bricos... Je suis nouveau sur le forum, j'ai quelques notions d’électricité mais j'ai besoin d'un avis à propos de ce que j'ai trouvé hier (voir photo). Il y a un transfo + condensateur entrée 220V...
- 3. Modifier halogène en lampadaire ampoule économique
- N°2264 : Bonjour, je souhaite modifier ma lampe halogène de 300 watts pour une ampoule économique. Est-ce possible et comment dois-je faire ? Merci.
- 4. Détecteur de présence et clignotement d'une ampoule économique
- N°8482 : Bonjour Dans mon hall de l'étage, j'ai 2 détecteurs de présence (hall avec recoins) et tout marche bien, sauf quand je remplace l'ampoule par une ampoule économique. Alors, elle se met à clignoter lentement et, quand je remets...
- 5. Comment savoir si mon ampoule est économique
- N°8357 : Bonjour. J'ai trouvé dans mes affaires une ampoule halogène où il est écrit 100W 230V or je ne sais pas si elle est à basse consommation ou non, je ne sais donc pas si je peux la mettre sur un culot prévu pour 60W ou 75W maxi....
- 6. Éclairage insuffisant pièce principale
- N°17925 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tube fluorescent Phillips 36 w actuel par 5 boîtiers en bois de fabrication maison car l’éclairage actuel est insuffisant pour une salle de séjour de 20 m². La longueur du mur est de...
- 7. Nombre de lampes par pièce
- N°3743 : Bonjour. Comment détermine-t-on le nombre de lampes dans chaque pièce de la maison, merci ?
- 8. Peut-on coupler télérupteur et ampoule économique
- N°3390 : Depuis que j'ai mis une ampoule à économie d'énergie parfois je n'arrive plus à éteindre, est-ce un problème de couplage avec le télérupteur (l'installation est neuve) ?
- 9. Va et vient avec lampe économique 20W
- N°2123 : J'ai réalisé une installation électrique en va et vient avec voyant et j'ai choisi comme récepteur une lampe économique 20W. Le problème est que lorque la lampe est éteinte elle émet une très faible lumière (elle clignote...
- 10. Plus de lumière dans une pièce
- N°2404 : Un électricien est venu parce-que je n'avais plus de lumière dans une pièce, il a changé la douille ça a remarché pendant 5 jours puis de nouveau plus de lumière. Faut-il changer l'installation seulement pour une pièce,...
