Problème de câblage tableau électrique ancien
Forum installation électrique : Problème de câblage tableau électrique ancien
Bonjour à tous. Après avoir recâblé un tableau électrique à partir d'un tableau ancien, je me retrouve avec des neutres seuls, des phases seules et un neutre sur lequel je trouve 110 V et un autre sur lequel j'ai 230 V.
Avez-vous une idée des origines possibles et aussi comment retrouver la manière de les repérer et de les reconnecter ?
01 avril 2008 à 18:10
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérez tous les fils de phase pour se souvenir des circuit auquels ils correspondents
- Mettre en route le maximum d'appareil et d'éclairage dans l'habitation.
- Coupez le disjoncteur EDF
- Débranchez tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmètre chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie.
- Une fois la paire identifié, mettez la de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuez ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
02 avril 2008 à 14:46
Vous auriez du appairer vos neutres et phases car je suppose que vous avez mis des protections CC N+1 ; votre neutre avec 110V serait un retour de "lampe ou appareil" ; si vous êtes en 230V monophasé, vous avez certainement un appareil qui ne marche pas ; si vous êtes en tri+N, c'est plus embêtant car vous auriez un circuit qui fonctionnerait "entre phases", ce qui peut être dangereux ; rechercher et raccorder ce neutre. 1 insp
03 avril 2008 à 16:55
- 1. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 2. Problème tableau électrique
- 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 6. Conseil section câblage tableau électrique
- N°6471 : Bonjour, ma sortie disjoncteur principal est en 6mm2 ; mais du bornier de répartition à mes disjoncteurs différentiels, j'ai mis du 10mm2 : cela pose-t-il un problème ? Merci.
- 7. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 8. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 9. Alimentation d'un ancien tableau électrique
- N°10012 : Bonjour, j'ai un problème concernant l'alimentation d'un ancien tableau électrique et vous pourriez peut-être m'aider. Je remplace un tableau électrique composé de porte-fusibles à broches par un aux normes. A la sortie du...
- 10. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
