Problème interrupteur avec témoin allumé en permanence
19258
Question Forum Électricité : Problème interrupteur avec témoin allumé en permanence
Datawolf
Datawolf
11 messages
Je me décide à poster car ça a assez duré.
J'ai tiré une ligne électrique pour alimenter mon abri de jardin, avec dans la maison un interrupteur avec lampe témoin.
Tout marchait très bien (lampe allumée quand on allume, éteinte quand on éteint) jusqu'à ce qu'on démonte l'interrupteur pour refaire les peintures.
Depuis qu'on l'a remonté (et recollé, il tenait mal), le témoin est allumé en permanence, et gagne en intensité quand on allume.
Que s'est-il passé ?
03 août 2019 à 13:32
11 004 messages
Sans connaitre la manière dont vous avez réalisé le raccordement difficile de vous répondre.
Une photo ?
03 août 2019 à 14:18
  • 1. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 2. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 3. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
    N°18356 : Bonjour à tous, Je suis totalement incompétente en électricité, mais fais réaliser la rénovation d'un studio locatif par une entreprise "généraliste", donc... j'ai parfois l'impression que le savoir, notamment en...
  • 6. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 7. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 8. Problème branchement d'un témoin lumineux
    N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
  • 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 10. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
>>> Résultats suivants pour : Problème interrupteur avec témoin allumé en permanence >>>
fixations interrupteurs ancienstableau electrique bv8branchement interrupteur double va et vientpb branchement interrupteur
