Boitier DCL avec bornier en 2,5 mm
23792
Problèmes Branchement Électrique : Boitier DCL avec bornier en 2,5 mm
Yves911
Yves911
2 messages
Voici mon problème, j'ai une arrivée électrique (en 2,5 mm) sur un boitier DCL qui repart à une prise électrique elle aussi en 2,5 mm.
Mon problème est que le bornier que j'ai pris n'accepte que les fils de 1,5 mm, et pas moyen de mettre dans la boite de wago ou autre domino : y a pas de place...
Connaissez-vous un bornier DCL avec entrée/sortie en 2,5 mm ?
Merci à vous.
28 mars 2023 à 23:52
10 998 messages
Ça ne serait pas plus simple de mettre du 1,5² ?
Ou de ne pas mettre de DCL ?
29 mars 2023 à 07:45
Yves911
Yves911
2 messages
Merci @CMT,
Je suis obligé de mettre un DCL à cause de mon cuisiniste (c'est pour un meuble haut avec éclairage intérieur).
Retirer une ligne en 1,5 j'ai essayé, ça ne passe pas dans la gaine... Avez-vous une autre idée ?
30 mars 2023 à 21:47
30 104 messages
Bonjour Yves 911. C'est au cuisiniste de s'adapter. On sait très bien quoi faire pour ne pas utiliser une liaison DCL. Avant l'invention des DCL on arrivait très bien à effectuer des raccordements.
Pour changer un toron dans une gaine il faut être deux (un qui pousse et l'autre qui tire), on attache solidement les extrémités des conducteurs à un tire-fil qui peut-être du 6 mm², on peut souder la liaison à l'étain (sans boursouffle) pour éviter toute casse, on entoure la liaison avec de l'adhésif pour qu'elle ne s'accroche pas dans l'ICTA, éventuellement, on utilise du lubrifiant spécialisé pour gaines.
Mais si au toucher le toron ne bouge pas, c'est fichu (essayer avant de fixer au tire-fil). Cela dépend du diamètre du conduit, sa longueur, son trajet plus ou moins rectiligne, le nombre de conducteurs.
Si le toron sort bien, on le remplace par un autre , de préférence en conducteurs souples HO7V-K.
Si le toron en 2,5 mm² est sorti, un autre bien attaché en 1,5 mm² en HO7V-U rigide passera.
Pour poser une cuisine il faut être soigneux et méthodique, sans vouloir avoir fini avant d'avoir commencé. Si les matériaux utilisés sont inhabituels (plan de travail et crédence en matière minérale), il faut être expérimenté et bien outillé.
Il faut toucher à l'agencement (pose et assemblage des éléments), la plomberie et l'électricité. Certains cuisinistes font appel à des professionnels.
31 mars 2023 à 09:56
  • 1. Branchement douille avec un boitier DCL
    N°15585 : Bonjour, J'ai un mur avec un boitier DCL. J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait...
  • 2. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 3. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
    N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
    N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
  • 7. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
    N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
  • 8. Boîtier DCL installation spots ?
    N°25038 : Bonjour. J’ai une question faut-il installer un boîtier DCL quand on installe des spots ? Merci pour vos retours.
  • 9. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 10. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Boitier DCL avec bornier en 2,5 mm >>>
bricolage voiture electriqueraccordement prise electriquecompteur electrique merlin gerinfournitures electrique
