Pose douille DCL boîtier ne se clipse pas bien
Question Problème Électrique : Pose douille DCL boîtier ne se clipse pas bien
Pour poser un luminaire avec une douille DCL j’ai fait les branchements dans le petit boîtier qui était accroché sur la douille du plafond.
Quand je veux le clipser il ne tient pas bien et la lumière fonctionne puis s’éteint comme si le contact ne pouvait pas bien se faire. J’ai racheté un autre boîtier et c’est le même problème.
Comment ça se fait ? Que puis-je faire ?
Merci à ceux ou celles qui pourront me conseiller.
Bonne journée.
Bonne journée.
31 mai 2023 à 12:02
Bonjour Sybilla.
Si la connexion DCL pose problème, vous l'enlevez et remplacez par des jonctions rapides à levier type Wago.
Voire des dominos à l'ancienne.
Citation :Aucune idée, il faudrait voir sur place. Vous même pouvez essayer de voir ce qui se passe.
03 juin 2023 à 10:30
- 1. Branchement douille avec un boitier DCL
- N°15585 : Bonjour, J'ai un mur avec un boitier DCL. J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait...
- 2. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 3. Boitier DCL avec bornier en 2,5 mm
- N°23792 : Bonjour à tous. Voici mon problème, j'ai une arrivée électrique (en 2,5 mm) sur un boitier DCL qui repart à une prise électrique elle aussi en 2,5 mm. Mon problème est que le bornier que j'ai pris n'accepte que les fils...
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 7. Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
- N°12529 : Bonjour, Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus. J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges...
- 8. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
- N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
- 9. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
- N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
- 10. Point de centre DCL pour garage pose en apparent
- N°14420 : Bonjour, Je cherche une solution pour poser plusieurs points de centre DCL pour mon garage / sous-sol. Il y aura contrôle du consuel. La pose est en apparent : tubes IRLs. Le plafond est en poutrelles/hourdis. Je n'ai...
