Branchement éclairage extérieur
21126
Question Forum Électricité : Branchement éclairage extérieur
Golgorit
Golgorit
2 messages
J’ai une grande cabane sans électricité à une quarantaine de mètres de ma maison.
Je voudrais y faire une mini exposition temporaire (deux week-end) d’objets et peintures.
J’aurais besoin d’un éclairage pour mettre en valeur tout ça.
Puis-je installer une rallonge électrique depuis ma maison et y brancher une demi douzaine de lampes ?
Cela vous semble-il raisonnable ? Quelle normes pour la rallonge ?
Avec ou sans disjoncteur ? Quelle norme pour les lampes ?
Lampes plutôt led ou n’importe ?
Merci pour vos conseils !
15 septembre 2021 à 13:39
30 127 messages
Bonjour Golgorit. Pas besoin de faire une installation fixe. Vous trouvez des tourets chez des proches ou dans vos réserves, des spots incandescence ou leds ; une fois l'exposition terminée, vous rendez le matériel.
Vous branchez la grande rallonge sur une prise de courant avec terre de l'habitation. Le matériel doit être protégé de la pluie.
15 septembre 2021 à 14:15
Golgorit
Golgorit
2 messages
Merci GL.
Pour le câble... du 1,5 ou 2,5mm²
15 septembre 2021 à 20:56
30 127 messages
Re. Vous n'allez pas brancher une plaque de cuisson. Certes, l'idéal serait du 2,5 mm², mais si vous n'avez que du 1,5 mm² vous veillerez à ne pas tirer trop de courant. Cela dépendra des projecteurs utilisés.
Donc, vous faites avec ce que vous avez, du moment que vous voyez clair. Et une demi douzaine, cela ne fait que six.
15 septembre 2021 à 23:27
  • 1. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 2. Branchement éclairage extérieur
    N°16134 : Bonjour. J'ai créé un éclairage extérieur monté en parallèle. Du départ compteur avec 10 ampères. Et des ampoules basses tensions 9 et 11 volts. J'ai réduit à 8 ampoules et cela disjoncte. Faut-il changer...
  • 3. Conseils câblage éclairage extérieur
    N°14152 : Bonjour à toutes et tous, Je viens d’acquérir une maison et j'essaye de comprendre comment mon installation électrique est faite. Je commence par un problème. :funk: J'ai un détecteur dans l'angle de ma maison qui...
  • 4. Branchement éclairage extérieur avec détecteur sans interrupteur
    N°25311 : Bonjour, bonsoir à tous. Je viens ici pour avoir des conseils de votre part et je vous remercie par avance. Je voudrais installer 4 bornes d'éclairage avec ampoule E27 de 100w à LED chacune, raccordées à un détecteur de...
  • 5. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 6. Avis sur installation éclairage extérieur
    N°14141 : Bonjour à tous, J'ai en projet de faire l'éclairage extérieur de ma maison, pour cela j'aimerai connaitre votre avis sur les techniques et technologies à utiliser. Je vais avoir plusieurs petites bornes disposées au sol,...
  • 7. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 8. Branchement éclairage extérieur depuis un store banne
    N°20943 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il serait possible de faire un branchement depuis mon store banne afin d'avoir de l'éclairage extérieur ? Si "oui" sera-t-il possible d'avoir un petit schéma de branchement ? Merci d'avance.
  • 9. Problème de branchement pour éclairage extérieur
    N°7917 : Bonjour Je n'arrive pas à brancher mon bouton-poussoir du télérupteur qui sert à allumer le chemin, à l'extérieur. Cela fonctionne pour allumer ou éteindre mais je n'arrive pas à savoir comment il faut faire pour que le...
  • 10. Branchement éclairage extérieur sur détecteur de présence
    N°301 : Je cherche à raccorder un éclairage extérieur sur un détecteur de présence (avec minuterie intégrée, comme on en trouve partout), tout en ayant la possibilité de pouvoir basculer en éclairage forcé en agissant sur deux...
>>> Résultats suivants pour : Branchement éclairage extérieur >>>
installer un luminaire au plafondboitier prises electriquesarmoire electriques schlustre 10 ampoules
