Profil du membre tony17
Membre inscrit tony17 sur le forum Électricité
Pas de souci, 16A pour du 2.5 c'est parfait.
18 novembre 2022 à 16:52
Bonsoir et merci pour votre réponse.
En fait lorsque je dis "j'ai solutionné" c'était juste trouvé d'où provenait le défaut, en débranchant des tubes leds (qui sont branchés directement en 220V, l'électronique est directement dans le tube), le défaut d'isolement a disparu.
Ce sont des rampes d'éclairage branchés sur un canalis qui comporte des boitiers de connexion avec des protections en 16A 300 mA pour 3 rampes.
Il y a plusieurs départs de canalis, et d'ailleurs les différentiels ont dû sauter, mais le client a forcé le ré-enclenchement à plusieurs reprises ce qui a eu pour incidence de faire péter le général du magasin avec l'accumulation des défauts (général réglé à 1A).
Car il y avait un autre défaut sur un autre départ canalis et le diff n'a pas sauté (certainement HS) car lorsque j'ai voulu le remplacer, boum déclenchement du diff.
Je pourrais effectivement récupérer une pince qui mesure les courants de fuite "la F65 Chauvin Arnoux", mais des défauts d'isolement créés par des tubes leds ? c'est peu courant ?
Tony
Tony
18 novembre 2022 à 16:42
Je viens de solutionner un problème dans un magasin où les tubes à leds provoquaient un défaut d'isolement me faisant sauter le différentiel 300 mA (tubes de marque Led groupe) directement alimentés en 220V.
Auriez-vous déjà rencontré ce problème ? problème d'harmonique ?
Merci à vous.
Merci à vous.
18 novembre 2022 à 11:38
