Efficacité des lampes leds
3518
Conseils bricolage électricité : Efficacité des lampes leds
Bonjour. Je voudrais remplacer 3 lampes spots (3x20w en 12 V) encastrées au dessus de mon évier par des leds. Quelle puissance pour ces leds pour avoir à peu près la même luminosité ? En effet, contrairement aux lampes basse consommation, on ne trouve pas d'indication d'équivalence pour ce type d'éclairage. Si quelqu'un a des informations, elles seront les bienvenues.
03 mars 2008 à 02:08
Conseils éclairage électrique 1
30 142 messages
En général, les leds sont plus directives que les spots. Mais il faut faire un essai, et vous garderez sans doute vos spots. Le but est de voir clair.
Conseils éclairage électrique 2
J'ai testé : les LED (20 leds en 12V) ont un flux lumineux bien plus faibles que les halogènes 20W.
28 avril 2009 à 01:07
Conseils éclairage électrique 3
Il est possible d'utiliser des leds "Xanlite Led xxx" 48 leds consommation 1.8 W.
Seul petit défaut, éclairage plutôt blanc. Mais puissance équivalente à 35 W.
  • 1. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
    N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : j’ai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
  • 2. Courant de fuite sur lampes leds
    N°18061 : Bonsoir à tous, J'ai une installation domotique avec des variateurs Legrand. En raison d'une isolation prévue j'ai passé toutes mes ampoules halogènes par des lampes leds (gu10 5.5W 28mA) (j'ai des groupes de 3 ampoules, 5...
  • 3. Courant d'appel des lampes à leds
    N°13657 : Bonjour, J'ai entendu dire que les lampes à led de projecteur a avec ce type de module (photo) consommation 10 Watts rendu 100 Watts d'éclairage avaient un courant d'appel à l'allumage de plus de 10 fois l'intensité en...
  • 4. Combien lampes Leds sur une ligne de 20A
    N°17367 : Bonjour. J'aimerai bien savoir combien de lampes Leds puis-je mettre en ligne sur la même ligne de 20A je pense... car j'ai 20 lampes Leds à mettre. Merci à vous.
  • 5. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
    N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
  • 6. Brancher variateur sur des lampes Leds
    N°16006 : Bonjours à tous. Peut-on brancher un variateur sur des lampes LEDs 4W 220V ? Merci pour votre réponse.
  • 7. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
    N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
  • 8. Télérupteur en 12 Volts lampes leds
    N°15182 : Bonjour, J'alimente la lumière de mon escalier en 12V (batteries reliées à l’Éolienne). Puis-je mettre un télérupteur 12V à la place de l'inter va et vient ? L'ampoule de l'escalier est du Led. Merci.
  • 9. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
  • 10. Allumage de lampes non reliées à un positif
    N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
>>> Résultats suivants pour : Efficacité des lampes leds >>>
eclairage jardin 01carte de puissance lave vaisselle rosiereselectronique eclairage fluorescenteclairage jardin 02
