Installation coffret électrique agricole en extérieur
23928
Question Forum Électricité : Installation coffret électrique agricole en extérieur
Didou13
Didou13
3 messages
Je suis agriculteur et je suis en train d'installer un système électrique dans une armoire étanche pour alimenter une clôture et une pompe. L'installation se trouve au milieu des champs, sans bâtiment.
L'armoire est fixée sur des piliers béton à environ 1,2 m du sol, conformément à la norme.
Dans l'armoire, j'ai déjà placé un tableau électrique étanche (IP54) Zenitech de 4 modules, avec un différentiel de 30 mA de type A (ABB) et deux interrupteurs de 20 A et 16 A (ABB).
Mon problème est le suivant : suis-je obligé de mettre un parafoudre ?
J'ai vu que c'était obligatoire pour des habitations ou des bâtiments X ou Y dans les Bouches-du-Rhône, mais dans mon cas, il s'agit d'un pompage de maximum 3 kW et d'une clôture électrique.
Je sais que je dois respecter la norme NF 17-200 (qui inclut toutes les installations extérieures), mais je n'arrive pas à trouver la nouvelle version de 2016 (payante). Suis-je obligé de respecter un certain nombre de modules vides ?
Je vais relier l'armoire au coffret Enedis avec du 2G16mm² et une terre 16mm² sur piquet de terre.
Merci pour vos réponses.
29 avril 2023 à 22:54
30 097 messages
Bonjour Didou13.
Le parafoudre a pour utilité de protéger les équipements vis à vis des surtensions dues à la foudre. Cela se justifie dans les zones à indice kéraunique élevé et avec alimentation par ligne aérienne. Si votre installation est dans cette configuration, un parafoudre modulaire débrochable avec protection intégrée se justifie, sans se soucier d'une obligation éventuelle. Ce sera juste une précaution.
Ce sont probablement des disjoncteurs.
4 modules ne permet pas de poser un parafoudre. Il vaut mieux utiliser un coffret un peu plus grand, ce n'est guère plus cher.
Le câble d'amenée ne sera pas un 2G16 mm² (G = conducteur jaune/vert), mais un 2×16mm².
Enterré ? Apparent ? Dans un cas comme dans l'autre il y a des contraintes.
Conclusion personnelle : parafoudre justifié si les orages sont fréquents avec ligne d'alimentation aérienne, et coffret un peu plus grand.
S'il n'y a pas de parafoudre, vous verrez à l'usage. Si vous en montez un, il y a des règles d'implantation à respecter.
Si le générateur pour la clôture électrique est alimenté par le secteur 230 V, il faut qu'il soit à l'abri et pas posé sur l'herbe. On ne balade pas un câble 230 V n'importe comment dans la nature. Il est plus simple de mettre en œuvre un générateur autonome (pile, batterie, solaire), qui restera actif même en cas d'orage.
Votre souci principal pour cet ensemble doit être la sécurité des personnes, et ensuite des équipements.
Recommandation : un électricien local pourrait vous préciser tout cela en fonction de la configuration exacte et vous serez sûr de bien faire.
Attendons d'autres avis.
30 avril 2023 à 08:51
Didou13
Didou13
3 messages
Bonjour GL, merci pour votre réponse.
Je vais voir d'installer un parafoudre dans ce cas. Je pensais l'installer sur la barrette DIN à l'intérieur du tableau avant le disjoncteur différentiel. Ce sera l'appareil qui recevra le câble d'arrivée.
Le câble d'arrivée est enterré depuis le coffret Enedis en bord de champ.
On ne me s'est pas cassé la tête, on a monté des poteaux béton de récupération à environ 5 m du coffret Enedis pour poser une armoire étanche de récupération, verrouillable par clef. Elle est en en bon état.
L'armoire est grande et on pensait installer l'électrificateur de la clôture directement dedans, sous le tableau.
Pour ça j'avais prévu une prise plexo étanche reliée au tableau avec du R02V en 3G2.5 et gainé avec IRL.
Y aurait-il d'autres choses à respecter ou conseils pour une installation en extérieur ?
30 avril 2023 à 10:17
30 097 messages
Re.
A vous lire, non.
Pour le générateur vous pourrez couper son alimentation avec le DJ intérieur. Vous pouvez aussi monter un coupe-circuit extérieur pour couper la liaison vers les rubans conducteurs. Vous savez qu'il faut utiliser du câble haute tension. On en trouve chez les fournisseurs de matériels de clôture électrique. Donc, pas de récup possible de conducteurs classiques, RO2V ou autres.
Vous trouverez les paramètres d'installation d'un parafoudre sur le forum ou le net, notamment la règle des 50 cm.
Prenez un parafoudre compact avec son DJ intégré comme le R9PLC Schneider Electric.
Vous faites au mieux.
30 avril 2023 à 10:57
Didou13
Didou13
3 messages
Une question me vient.
Dans les logements, la norme NF15-100 impose un nombre d'appareillages minimum dans chaque pièce.
Existe-t-il pour les installations électriques extérieures un minimum ? Par exemple, doit-on mettre au moins une prise de courant ou un circuit d'éclairage...
C'est l'histoire que je ne présente pas à l'inspecteur du Consuel : une prise de courant dans mon armoire si il en fallait au moins deux !
Merci de vos réponses.
08 mai 2023 à 09:47
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Installation électrique Sauna extérieur
    N°25817 : Bonjour, Je possède un Sauna Extérieur avec un poêle de 6.6 kW branché en triphasé (câblé en 1.5mm²). Depuis le tableau du garage (branché directement depuis Linky), j'ai déjà un câble de 4mm² en triphasé qui va...
  • 3. Installation prise électrique non étanche en extérieur
    N°1793 : Peut-on mettre une prise électrique non étanche à l'extérieur ? Merci.
  • 4. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 5. Raccord entre coffret extérieur et tableau électrique
    N°2760 : Bonjour, est-il obligatoire que ce soit EDF (ou autres) qui viennent faire le raccord entre le coffret électrique (extérieur) et le tableau électrique (intérieur) ? (distance ~ 30m ) Ayant des électriciens dans la famille,...
  • 6. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 7. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 8. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 9. Diagnostic immo pas de compteur électrique ni de coffret extérieur
    N°12040 : Bonjour, je suis en train d'acheter une maison. Le diagnostic électrique annote qu'il comporte des anomalies pour lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers... Seulement, nous avons remarqué...
  • 10. Installation coffret déporté dans abri pour voiture électrique
    N°20672 : Bonjour à tous. :loveliness: Suite à l'acquisition d'une voiture électrique je souhaiterais aménager mon abri extérieur pour cette voiture, je partirais du coffret principal de la maison, 20 mètres de câbles à tirer et...
>>> Résultats suivants pour : Installation coffret électrique agricole en extérieur >>>
prise electrique 380 20againes electriquegroupe de securite plomberieboite d encastrement
