Profil du membre Didou13
Actuellement 26 611 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Didou13 sur le forum Électricité
Didou13
Une question me vient.
Dans les logements, la norme NF15-100 impose un nombre d'appareillages minimum dans chaque pièce.
Existe-t-il pour les installations électriques extérieures un minimum ? Par exemple, doit-on mettre au moins une prise de courant ou un circuit d'éclairage...
C'est l'histoire que je ne présente pas à l'inspecteur du Consuel : une prise de courant dans mon armoire si il en fallait au moins deux !
Merci de vos réponses.
08 mai 2023 à 09:47
forum consulter ce sujet Installation coffret électrique agricole en extérieur
Bonjour GL, merci pour votre réponse.
Je vais voir d'installer un parafoudre dans ce cas. Je pensais l'installer sur la barrette DIN à l'intérieur du tableau avant le disjoncteur différentiel. Ce sera l'appareil qui recevra le câble d'arrivée.
Le câble d'arrivée est enterré depuis le coffret Enedis en bord de champ.
On ne me s'est pas cassé la tête, on a monté des poteaux béton de récupération à environ 5 m du coffret Enedis pour poser une armoire étanche de récupération, verrouillable par clef. Elle est en en bon état.
L'armoire est grande et on pensait installer l'électrificateur de la clôture directement dedans, sous le tableau.
Pour ça j'avais prévu une prise plexo étanche reliée au tableau avec du R02V en 3G2.5 et gainé avec IRL.
Y aurait-il d'autres choses à respecter ou conseils pour une installation en extérieur ?
30 avril 2023 à 10:17
Je suis agriculteur et je suis en train d'installer un système électrique dans une armoire étanche pour alimenter une clôture et une pompe. L'installation se trouve au milieu des champs, sans bâtiment.
L'armoire est fixée sur des piliers béton à environ 1,2 m du sol, conformément à la norme.
Dans l'armoire, j'ai déjà placé un tableau électrique étanche (IP54) Zenitech de 4 modules, avec un différentiel de 30 mA de type A (ABB) et deux interrupteurs de 20 A et 16 A (ABB).
Mon problème est le suivant : suis-je obligé de mettre un parafoudre ?
J'ai vu que c'était obligatoire pour des habitations ou des bâtiments X ou Y dans les Bouches-du-Rhône, mais dans mon cas, il s'agit d'un pompage de maximum 3 kW et d'une clôture électrique.
Je sais que je dois respecter la norme NF 17-200 (qui inclut toutes les installations extérieures), mais je n'arrive pas à trouver la nouvelle version de 2016 (payante). Suis-je obligé de respecter un certain nombre de modules vides ?
Je vais relier l'armoire au coffret Enedis avec du 2G16mm² et une terre 16mm² sur piquet de terre.
Merci pour vos réponses.
29 avril 2023 à 22:54
