Problème disjoncteur thermopompe de piscine
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
23927
Questions Réponses Forum Électricité : Problème disjoncteur thermopompe de piscine
ksjpd123
ksjpd123
3 messages
J'ai installé une thermopompe sur ma piscine hors-terre, je l'ai raccordé sur un disjoncteur 20A GFCI avec du câble 2-12, le chauffe-eau se trouve à 90 pieds de mon panneau électrique. Il n'y a rien d'autre de connecté sur ce circuit.
Lorsque je mets le disjoncteur à ON, dès que la thermopompe s'active, il se déclenche.
J'ai essayé de connecter le tout sur un autre disjoncteur 20A qui n'est pas GFCI, et tout fonctionne parfaitement.
Ma question est, se peut-il que ce soit la longueur du câble qui fait déclencher le disjoncteur GFCI mais pas un disjoncteur normal ?
Je suis assez perdu, merci d'avance pour votre aide.
29 avril 2023 à 17:04
30 107 messages
Bonjour. Pour vous répondre, il faudrait préciser les caractéristiques d'un DJ GFCI.
Il est possible que le courant d'appel au démarrage du moteur déclenche le DJ si sa courbe de déclenchement ne convient pas.
On attend la data-sheet du DJ GFCI et les caractéristiques électriques de la pompe.
Cordialement
29 avril 2023 à 21:09
ksjpd123
ksjpd123
3 messages
Bonjour, merci pour la réponse rapide.
Voici les caractéristiques du disjoncteur : https://www.canadabreakers.ca/products/thql2120gf1
Voici les caractéristiques de mon chauffe-eau de piscine (C'est le FI500) :
Caractéristiques chauffe-eau de piscine FI500
J'ai vérifié l'ampérage à l'aide d'une pince ampèremétrique, lorsque je crée une demande à la thermopompe, j'ai une lecture au maximum de 2 ampères et le disjoncteur saute à ce moment.
Lorsque je connecte à un DJ 20A non-GFCI, j'obtiens une lecture d'environ 7 ampères, et le DJ ne saute pas (J'ai testé environ 15 minutes).
Au début j'avais l'impression que c'était peut-être le DJ le problème, je suis donc allé l'échanger pour un nouveau, mais j'ai la même problématique.
Est-ce que c'est la longueur du câble qui pourrait causer problème ?
Merci. biggrin
29 avril 2023 à 21:40
30 107 messages
Re. Le DJ GFCI est un disjoncteur différentiel particulièrement sensible (5 mA) ; ici, la norme est de 30 mA pour le domestique.
La notice de la PAC précise que cette valeur conviendrait chez vous. 5 mA ne se justifie pas : Set leakage protector according to the local code for wiring (leakage operating current ≤ 30mA).
Si un disjoncteur de même calibre et non différentiel ne déclenche pas, c'est que la sensibilité est trop grande.
Ce qui importe également est la courbe de déclenchement. Ici, on utilise couramment des disjoncteurs courbe C qui déclenchent quand un transitoire d'intensité est compris entre 5 et 10 fois le courant nominal du disjoncteur.
En général cela convient pour démarrer une PAC dont on sait que le moteur du compresseur absorbe une pointe d'intensité au démarrage. D'ailleurs, certaines PAC sont munies d'un démarreur pour le moteur du compresseur, afin de limiter la pointe de courant au démarrage.
Votre vendeur aurait pu vous expliquer.
Il faudrait donc mettre un disjoncteur différentiel 20 A 30 mA, comme spécifié en page 8 de la notice de la PAC.
30 avril 2023 à 00:03
ksjpd123
ksjpd123
3 messages
Merci d'avoir pris le temps, je vais m'informer pour changer le disjoncteur.
30 avril 2023 à 13:55
  • 1. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 2. Problème disjoncteur pompe de piscine et plus
    N°22362 : Bonjour à tous et à toutes. Je viens demander de l’aide. Nous nous sommes installés dans une maison il y a 1 an le mois prochain. Le bien possède une piscine enterrée. Cependant depuis que le précédent locataire a...
  • 3. Problème disjoncteur de ma piscine saute
    N°13613 : Bonjour, En l'espace de 10 jours, à la même heure quand le programmateur se met en marche le disjoncteur du moteur de ma piscine saute ! Je suis obligé de dévisser le coffret de le remettre en fonctionnement. A votre avis...
  • 4. Comment créer un tableau secondaire pour une piscine
    N°7034 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau étanche pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 35m du tableau principal et alimentera : - 1 chauffage 9 kW - 1 pompe 2 kW - 1 projecteur 300 W - 1ligne en attente pour de...
  • 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 6. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 7. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 8. Problème électrique pompe de piscine
    N°962 : Bonjour, j'ai une alimentation triphasée et une pompe de piscine branchée dessus. Suite au changement du tableau électrique j'ai un problème sur cette alimentation de piscine. A noter que tout le reste fonctionne bien, qu'aucun...
  • 9. Problème électrique pompe de piscine
    N°1015 : Bonjour, j'ai un local de piscine (enterré) avec deux prises, une où est branchée la pompe de la piscine et l'autre une pompe vide cave en cas d'inondation. Il y a la terre reliée aux deux prises ! Si je branche les 2 appareils...
  • 10. Création d'une ligne pour piscine enterrée
    N°2585 : Bonjour, je dois créer une ligne pour l'alimentation du coffret de ma piscine. Sachant que je dois la prendre directement de mon coffret principal, où faut-il mettre mon différentiel et quelles sont ses caractéristiques ? Si...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur thermopompe de piscine >>>
