Jonction impossible de la prise de terre sur une prise murale
3878
Branchement électrique : Jonction impossible de la prise de terre sur une prise murale
Bonsoir, je souhaitais installer une prise murale moderne, donc neuve, à la place d'un vieux modèle. Impossible : à la place du branchement classique se trouvaient deux petits cônes visiblement en cuivre, très rapprochés et dans lesquels aucun fil électrique même rigide ne pouvait entrer. Quelle est cette technique ?
30 avril 2008 à 21:08
Bonjour. Oui, c'est préférable; autre solution : étamer le bout dénudé.
01 mai 2008 à 17:47
  • 1. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 4. Prise murale 3 pôles et une terre
    N°488 : Bonjour, je suis en train de refaire l'installation électrique dans mon appartement, récemment acheté, dont l'âge des circuits électriques ferait baver une tortue centenaire. En fait, dans la cuisine se trouve une prise 3 pôles...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Transformer prise murale en prise électrique standard avec terre
    N°10398 : Bonjour, je cherche à transformer une prise murale en prise électrique standard avec terre. Lorsque j'ai ouvert le cache de la prise je suis tombé sur un domino où arrivait deux phases, deux neutres et deux terres. Ma prise...
  • 7. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 8. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 9. Changement prise murale par prise intelligente
    N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
  • 10. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
>>> Résultats suivants pour : Jonction impossible de la prise de terre sur une prise murale >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzbranchement machine avec dominoscompteur electrique merlin gerinprobleme tableau electrique 02
