Information sur référence des câbles
11463
Astuce FAQ électricité : Information sur référence des câbles
Bonsoir, j'aimerai savoir les détails des câbles à utiliser pour le câblage des blocs autonomes d'éclairage de sécurité. Merci.
10 février 2011 à 22:03
Réponse 1 Forum Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, les BAES se raccordent avec une canalisation à 4 conducteurs : 2 pour l'alimentation et 2 pour la télécommande de mise à l'état de repos. Cordialement.
12 février 2011 à 10:33
Réponse 2 Forum Electricité
30 129 messages
Bonjour. S'agissant d'éclairage de sécurité ou d'ambiance anti-panique, il vaudrait mieux vous rapprocher de votre fournisseur ou de votre bureau d'études. Néanmoins, on peut rappeler que le balisage nécessite un bloc tous les 15 m. L'éclairage peut être autonome ou avec source centrale.
La plupart du temps pour installations classiques on utilise du câble RO2V 3g1,5 ou 5g1,5 dans le cas de télécommande.
Vous pouvez consulter le site URA, rubrique "établissements à équiper".
Attendons d'autres avis.
12 février 2011 à 16:31
  • 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 2. Information câbles électrique 2 5mm² cela veux dire 3G2 5
    N°8781 : Bonjour, pour les câbles électrique, quand vous parlez de 2 5mm² cela veux dire 3G2 5 ? Est ce que cela veux dire la même chose ? Merci.
  • 3. Information section des câbles électriques
    N°9173 : Bonjour, Entre le compteur et le tableau, il y a plus de 100 m (106) en triphasé, par un câble de (4 x 6²). Actuellement, l'abonnement est de 25 kW/h. Je souhaite réduire ce plafond, bien trop élevé. Est-il à votre avis...
  • 4. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 5. Information calibre des câbles
    N°9718 : Bonjour. J'ai en ce moment 6 kW pour 30A en 2x10 carré le disjoncteur est programmé jusque 45A, je veux passer à 9 kW tout ça en mono. Faut-il changer le 2x10 par du 2x16 carré la distance est de 23m ? Merci.
  • 6. Information sur changement de calibre des câbles
    N°9369 : Je suis en 6 kW avec du 2 X 10 carré et une distance de 20 m du compteur EDF, je veux passer en 9 kW 45A pour une puissance de 9,5 kW. Est-ce qu'il faut changer de câble et mettre du 2 x 12 carré et le 9 kW suffira-t-il ? Merci.
  • 7. Câbles multiconducteurs courant admissible et facteurs de correction
    N°13862 : Bonjour Au paragraphe 521.6.1, La Norme indique explicitement que des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble multiconducteur. Il n’est cependant plus fait mention de ce mode de...
  • 8. Information câble électrique inconnu
    N°14232 : Bonjour à toutes et tous, Je me présente je suis Jérémie, je travaille dans ma propre boite dans le domaine du spectacle (sonorisation-éclairage-effet pyrotechnique). J'ai dernièrement récupéré du câble sur lequel...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
>>> Résultats suivants pour : Information sur référence des câbles >>>
eclairage deco 03eclairage jardin 02electricite saignee 03eclairage publique
