Information section des câbles électriques
9173
Problème Electricite : Information section des câbles électriques
Entre le compteur et le tableau, il y a plus de 100 m (106) en triphasé, par un câble de (4 x 6²). Actuellement, l'abonnement est de 25 kW/h. Je souhaite réduire ce plafond, bien trop élevé.
Est-il à votre avis possible de passer en monophasé pour un abonnement de 15-18 kW/h environ avec cette section de câbles, sans tout retirer ?
J'ai peur de la réponse... Par avance, merci.
07 octobre 2010 à 18:19
Conseils Dépannage Electricite 1
11 004 messages
Non ce n'est pas possible.
ERDF ne fournit désormais pas plus de 12 kVA en mono.
Pour 15-18 kVA en mono, il faudrait de toute façon un câble en cuivre 2x95².
Une petite fortune !
Restez en triphasé tout en réduisant votre abonnement si votre équipement et l'équilibrage des phases associées vous le permet.
Je m'étonne néanmoins de ce 4x6² pour 24 kVA tri. Normalement sur 106m il faudrait du 4x35² avec un DB 30/60A tétra.
07 octobre 2010 à 23:38
Conseils Dépannage Electricite 2
30 142 messages
Bonjour. Non, vous ne pourrez pas, les livraisons à partir de 15 kVA étant en triphasé.
Si les conducteurs font bien 6 mm², ils sont sous-dimensionnés.
Il doit y avoir une chute de tension importante quand vous consommez. Vous aviez raison d'avoir peur. Il faudra de toute façon repasser des câbles de section nettement supérieure ; voir votre électricien.
Pendant que l'on y est, quelques rappels. Unité de puissance active : W et son multiple le kW ; unité d'énergie : le Wh ou le kWh ; malheureusement le kW/h n'existe pas.
07 octobre 2010 à 22:11
Conseils Dépannage Electricite 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je me demande si ce ne serait pas 25A (15kW) au lieu de 25kW qui n'existe pas (24kW)
Suivant les données il y a déjà 5.3% de chute de tension en 400V, ce qui est déjà hors norme.
Avec 25A cette chute de tension est de 3.3% pour U=400V et 5.7% pour la tension simple.
Ce câble a été tiré à l'économie ! Il faut refaire votre bilan de puissance, voir si 12kW en mono vous est suffisant, ou rester en triphasé, mais la section de ce câble est trop faible.
08 octobre 2010 à 09:57
  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 3. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
    N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
  • 4. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
    N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
  • 5. Section des câbles électriques
    N°1209 : Je dois alimenter un tableau avec une intensité nominale de 160 ampères, 3 phases + neutre (400 volts). Ma longueur de câble est de 60 ml en u 1000 r o 2 v 4 fils cuivre. Quelle devra être sa section ? Merci de me répondre...
  • 6. Brancher plaque à induction section des conducteurs
    N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
  • 7. Pourquoi les câbles de 4 mm² de section ne sont plus en vente
    N°12951 : Bonsoir. Pendant de longues années, les sections courantes des fils électriques étaient: 1.5 mm² pour 10A, 2.5 mm² pour 16 A, 4 mm² pour 20A , 6 mm² pour 32A... Mais depuis quelques temps, le 4 mm² a été retiré du...
  • 8. Section câbles électriques
    N°1164 : Bonjour à tous et bravo pour ce site ! Comment déterminer la section d'un câble électrique quand il n'y a aucune inscription sur la gaine ? En bref, comment savoir si il s'agit d'un câble 3x1.5mm², 3x2.5mm², 3x4mm² par...
  • 9. Chute de la section des fils électriques
    N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
  • 10. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
>>> Résultats suivants pour : Information section des câbles électriques >>>
probleme tableau electrique 0tableau electrique 05changer cordon fer a repasservehicule electriques
