Poser suspension douilles à clip
Problèmes Forums Electricite : Poser suspension douilles à clip
Bonjour. Comment poser une suspension dans une maison neuve équipée des nouvelles douilles à "clip" ? Avec dominos c'est simple, mais là aucun fil ne sort ! Merci.
07 octobre 2010 à 18:25
Réponses FAQ electricite 1
Il faut remplacer la douille DCL par une fiche DCL (en général c'est fourni avec la douille).
Il suffit tout d'abord de raccorder la fiche DCL au fil de votre luminaire puis de clipser la fiche DCL dans le boîtier DCL.
C'est nettement plus pratique que les dominos et c'est plus sécurisant.
07 octobre 2010 à 23:32
- 1. Suspension à la place d'un spot
- N°22050 : Bonjour. (désolé d'avance si ma question semble un peu simpliste). J'ai actuellement dans ma cuisine 7 spots LED au plafond (7 douilles GU10 avec des spot LED de 5W) sur le même circuit. Un des spots est juste au dessus de...
- 2. 6 fils au plafond pour brancher une suspension à 2 fils
- N°12526 : Bonjour, Je souhaite poser une suspension, je l'ai fait dans tout mon appartement sauf dans le couloir où le problème se trouve. Il y a 6 fils qui sortent du plafond 2 rouges 2 bleus 2 jaunes... je n'ai que 2 entrées sur...
- 3. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
- N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
- 4. Installer applique et une suspension salle de bains
- N°16473 : Bonjour à tous, Pourriez-vous m'aider ? Je souhaite installer une applique et une suspension dans la salle de bains. Actuellement, il n'y a que des ampoules (avec des douilles à baïonnette). Je souhaite pouvoir utiliser...
- 5. Problème branchement suspension
- N°18059 : Bonjour, Après avoir retiré un vieux néon du plafond, je voudrai installer une suspension. Un fil rouge et un fil jaune sortent du plafond. Sur le domino, où dois-je brancher le fil bleu et le fil marron ? Merci. :smile:
- 6. Comment connecter fiche-douilles Capri encastrées
- N°8153 : Bonjour, je viens d'acheter un plafonnier que je souhaite installer. L'appartement dans lequel je viens d'emménager est équipé de fiche-douilles Capri encastrées. J'ai bien compris qu'il fallait en enlever une partie et brancher...
- 7. Bornier Wago ampoule de suspension
- N°18561 : Bonjour. Pour une ampoule de suspension du couloir, il faut un "Wago" à 2 ou 3 loges de fil ? A priori j'ai besoin d'un seul "Wago" et j'en trouve, à l'unité, à 0.30 ct sur le bon coin. Hummm, ... L'électricien avait...
- 8. Recherche douilles électriques anciennes à suspendre
- N°10467 : Bonjour, je voudrais restaurer un lustre ancien qui comporte des douilles munies d'un petit crochet triangulaire qui tient une tulipe en verre. Où trouver ces douilles ? Merci.
- 9. Remplacer des douilles bayonnettes par des douilles à vis
- N°7745 : Bonjour Comment procéder pour remplacer des douilles baïonnettes par des douilles à vis. Merci.
- 10. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
- N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
