Problème de branchement sur convecteur électrique
9175
FAQ electricite : Problème de branchement sur convecteur électrique
Voulant changer un convecteur électrique de 750W par un de 2000W, (branchement avec fil pilote).
Le problème est que mon gestionnaire Hager EJ110T ne fonctionne plus.
J'aimerais avoir une solution pour ce problème. Cordialement.
07 octobre 2010 à 15:14
30 121 messages
Bonjour. Description succincte, vous ne dites pas si le gestionnaire alimente d'autres convecteurs et s'ils fonctionnent. Il faut respecter le branchement Ph N en cas d'utilisation du fil pilote.
07 octobre 2010 à 22:02
11 001 messages
Êtes-vous certain que vous n'avez pas inversé fil pilote et phase au niveau du radiateur ?
07 octobre 2010 à 23:29
  • 1. Branchement convecteur dans les WC
    N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Problème thermostat convecteur Atlantic
    N°2267 : Bonjour, j'ai un convecteur Atlantic 1500w la position "stop" a pris la place de la position "eco" ce qui fait qu'il est toujours sous tension et qu'il me suffit de mettre la graduation voulue pour qu'il chauffe normalement, mais...
  • 4. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 6. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 7. Problème branchement radiateur
    N°14134 : Bonjour , Mon convecteur ne fonctionnant plus, j'ai acheté un nouveau rayonnant. Le branchement initial (sur le convecteur) voyait le bleu et marron (de la prise) sur la même entrée du domino, le noir n'était pas branché...
  • 8. Problème branchement triphasé
    N°24083 : Bonjour à tous. Voilà, je possède une maison de 1979, alimentée en triphasé. Il y a avait 2 tableaux. Un pour les convecteurs électriques et un pour tout le reste les deux tableaux sont en triphasé. Pour celui qui...
  • 9. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 10. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
>>> Résultats suivants pour : Problème de branchement sur convecteur électrique >>>
branchement variateur eclairagetableau electrique hagerpb prise cuisiniere electriquefilament ampoule
