Problème branchement triphasé
24083
Question Forum Électricité : Problème branchement triphasé
Clouclou46
Clouclou46
5 messages
Voilà, je possède une maison de 1979, alimentée en triphasé.
Il y a avait 2 tableaux.
Un pour les convecteurs électriques et un pour tout le reste les deux tableaux sont en triphasé.
Pour celui qui alimente tous les circuits, en dehors des convecteurs, j'ai réussi à marier chaque phase avec son neutre et à équilibrer, à peu près, les phases.
Par contre pour le petit tableau desservant les convecteurs, il y a un gros problème car sur sur 9 circuits, 6 ont des neutres communs.
Sachant que les 3 convecteurs qui n'ont pas de neutre commun,sont alimentés par la même phase, que me proposez vous :
La pose d'un différentiel tétrapolaire protégeant les 9 circuits,avec des disjoncteurs sur les phases.
Ou la pose d'un différentiel bipolaire avec 3 disjoncteurs bipolaires pour les 3 convecteurs qui n'ont pas de neutre commun
et la pose d'un différentiel tétrapolaire pour les 6 autres circuits, différentiel relié aux deux autres phases.
Merci pour vos conseils éclairés.
20190721 17284520190917 15152520200703 070547
03 juin 2023 à 16:48
10 993 messages
Avez-vous besoin de conserver le triphasé ?
Si oui, il vous suffit de mettre un interrupteur différentiel 30mA tetra avec derrière.
- 1 ou 2 disjoncteurs tetra pour les circuits à neutre commun (suivant le nombre de neutres que vous avez).
- 1 disjoncteur mono (avec les radiateurs qui ont la même phase et le neutre).
03 juin 2023 à 19:46
10 993 messages
Êtes-vous sûr que vous avez des neutres communs car sur la photo de droite, on voit huit fils de neutre (certes pas de la bonne couleur, mais ce sont des neutres) ?
03 juin 2023 à 19:47
Clouclou46
Clouclou46
5 messages
Merci pour réponse.
Hélas oui les neutres de 6 convecteurs communiquent entre eux, le 2 communique avec le 9 qui lui communique avec le 3 et le 4,le 3 communique avec le 10 le 8 et le 9. Pour le moment, j'ai laissé le petit tableau en stand by.
Pour le grand tableau paradoxalement, je n'ai pas eu ce problème.
Ci-joints les photos avant, pendant, et après pour le grand tableau.
doublon 172609 20190721 172845screenshot 20230604 215913 video playerdoublon 540617 20190917 151525
05 juin 2023 à 11:41
10 993 messages
Pas très logique tout cela.
Si les neutres se rejoignent plus loin dans l'installation, ils devraient tous être reliés entre eux et pas par groupe comme vous l'indiquez.
Vous testez cela comment ?
05 juin 2023 à 12:32
Clouclou46
Clouclou46
5 messages
Rebonjour.
J'ai déconnecté toutes les phases et tous les neutres ,mis tous les convecteurs sur "on" et j'ai testé la continuité entre chaque phase de convecteur et chaque neutre, et j'arrive au résultat, qui me surprend moi aussi, indiqué.
05 juin 2023 à 14:25
Clouclou46
Clouclou46
5 messages
PS.
J'ai testé avec ce petit appareil.
05 juin 2023 à 14:33
10 993 messages
Ce que vous avez mesuré, c'est une résistance, pas une continuité.
Y a-t-il des fils pilote ?
Si vous testez la continuité des neutres (déconnectés à chaque extrémité) entre eux, que trouvez-vous ?
05 juin 2023 à 15:09
Clouclou46
Clouclou46
5 messages
En octobre, je mesurerai la continuité entre les neutres.
Par contre, je pensais que l'appareil que j'avais utilisé pour tester les circuits (et qui remplace l'ancienne tapette électrique) mesurait bien la continuité des circuits et non la résistance.
J'ai bien huit fils de neutre, mais il y a neuf convecteurs.
Si je comprends bien, l'interrupteur tétrapolaire me permettra de brancher ensemble les cinq neutres communiquant, même s'ils concernent deux phases différentes, en ayant tout de même une meilleure protection qu'en laissant l'installation telle qu'elle.
Merci, et bonne journée.
27 août 2023 à 14:57
10 993 messages
Sans doute mais il faudrait, pour être certain de la bonne solution à adopter faire un petit tableau qui indique les groupes de phase/neutre qui fonctionnent ensemble.
28 août 2023 à 07:35
  • 1. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
    N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
  • 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 3. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
    N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
  • 4. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 5. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 6. Problème branchement vielle machine moteur triphasé
    N°8005 : Bonjour, j'ai une question a posée et j'espère que vous pourrez m'aider. Je viens d'acheter une vielle machine qui ne fonctionnait plus ! Après quelques retouches de maintenance c'est bon elle démarre le moteur étant en...
  • 7. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 8. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 9. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 10. Problème branchement chauffe eau triphasé
    N°17959 : Bonjour à tous. Dans ma nouvelle maison j'ai un tarif hc/hp avec un relais parce que le compteur est mécanique. Mon souci c'est que le câblage est vraiment bizarre, le moteur de l'horloge est HS fermant le contact donc...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement triphasé >>>
