Problème branchement chauffe eau triphasé
17959
Question Forum Électricité : Problème branchement chauffe eau triphasé
Nazurus
Nazurus
Dans ma nouvelle maison j'ai un tarif hc/hp avec un relais parce que le compteur est mécanique.
Mon souci c'est que le câblage est vraiment bizarre, le moteur de l'horloge est HS fermant le contact donc alimente la bobine du contacteur en continu.
16 février 2018 à 17:13
30 104 messages
Bonjour. Si le moteur de l'horloge est HS il faut la changer. En attendant utilisez le mode manuel.
C'est le contact de l'horloge qui alimente la bobine du contacteur. Cordialement.
16 février 2018 à 23:54
Voilà le schéma de l'installation, pourquoi ne pas se servir des fils contact ERDF ?
18 février 2018 à 11:33
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre réponse.
18 février 2018 à 14:18
  • 1. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 2. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 3. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 4. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
    N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
  • 7. Problème chauffe-eau eau tiède monophasé-triphasé ?
    N°23339 : Bonjour, Je ne suis pas expert en bricolage... et j'ai remplacé la résistance de mon chauffe-eau. Problème, depuis ce changement, le chauffe-eau ne nous donne que de l'eau tiède. THERMOR 3000W Le chauffe-eau a été...
  • 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 9. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
    N°13629 : Bonjour, Étant en double tarification EDF et n'ayant pas les fils provenant du compteur EDF pour brancher le contacteur Jour / Nuit. Celui-ci est installé à l'extérieur. J'ai acheté une horloge ABB 4 fils, je ne trouve...
  • 10. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement chauffe eau triphasé >>>
