Branchement relais 24V SPST NC
17958
Question Forum Électricité : Branchement relais 24V SPST NC
Duhms
Duhms
5 messages
Je dois changer un relais cramé dans une régulation de chaudière.
Ce relais commande le fonctionnement du brûleur.
Le relais à changer a les caractéristiques suivantes : relais 24dc 10A 250v bobine 1100 ohms - SPST NC - 4 broches
Je n'ai pas trouvé de relais strictement identique.
Le seul relais trouvé aux bonnes dimensions et mêmes caractéristiques est un SPST donc 5 broches...
Je peux l'utiliser en SPST, mais que faire de la 5e broche ?
Je ne peux pas la laisser orpheline.
Merci d'avance pour vos réponses. smile
16 février 2018 à 18:47
Bob
Bob
2 510 messages
Avec une photo on se rendrait mieux compte du problème ?
Je suppose que cette 5ème broche est le contact inverse si vous pouvez le brocher à la place de l'autre relais et qu'il n'y a pas de fil en face pas de problème particulier, autrement vous pouvez toujours la couper.
17 février 2018 à 18:08
Duhms
Duhms
5 messages
Merci pour votre réponse Bob,
Voici une photo du relais et des points à souder sur le CI.
Comme vous le voyez, pas de place pour la souder, si je la coupe, je suppose que c’est bien court, isoler par un point de colle type araldite ou autre ?
Voici les photos :
17 février 2018 à 22:15
Bob
Bob
2 510 messages
Oui je vois, vous la coupez et meulez avec mini perceuse type Drémel, pas besoin d'isoler sur la carte elle va se trouver dans une zone où il n'y a pas de piste donc pas de risque de contact avec un circuit.
18 février 2018 à 16:26
Duhms
Duhms
5 messages
Merci beaucoup pour votre réponse, c’est bien sympathique. Je vais faire selon vos conseils !
A une prochaine fois !
18 février 2018 à 17:54
  • 1. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
    N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
  • 2. Branchement relais temporisé Finder 80.01
    N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
  • 3. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
  • 4. Branchement relais thermique
    N°14495 : Bonjour. Pour une sortie 24V de mon automate (circuit de commande) je voudrais relier un contacteur et un relais thermique, pour le contacteur je n'ai pas de problème, mais pour le branchement du relais je n'ai pas trouvé...
  • 5. Branchement cellule Came DIR10
    N°16004 : Bonjour, Après avoir monté mon portail coulissant avec un moteur Came Bx-78 je me suis attaqué aux cellules... Le branchement fait, j'entends un clic devant chaque passage de mes cellules mais le portail ne se ré-ouvre...
  • 6. Portail FAAC 391 branchement lampe témoin relais 24V
    N°21794 : Bonjour à tous :) Je dispose d'un portail électrique FAAC 391 24V avec carte platine E024S. - Je souhaiterais savoir s'il est possible de brancher une lampe "témoin d'ouverture" (12V ou 24V par exemple) qui signalerait...
  • 7. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 8. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 9. Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
    N°20122 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum où j'ai cherché et lu pas mal de questions et réponses concernant les relais temporisés. Avant de commander ce type de relais, j'aimerai avoir votre avis sur la faisabilité de...
  • 10. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
>>> Résultats suivants pour : Branchement relais 24V SPST NC >>>
