Profil du membre Duhms
Membre inscrit Duhms sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour votre réponse, c’est bien sympathique. Je vais faire selon vos conseils !
A une prochaine fois !
18 février 2018 à 17:54
Merci pour votre réponse Bob,
Voici une photo du relais et des points à souder sur le CI.
Comme vous le voyez, pas de place pour la souder, si je la coupe, je suppose que c’est bien court, isoler par un point de colle type araldite ou autre ?
Voici les photos :
Voici les photos :
17 février 2018 à 22:15
Je dois changer un relais cramé dans une régulation de chaudière.
Ce relais commande le fonctionnement du brûleur.
Le relais à changer a les caractéristiques suivantes : relais 24dc 10A 250v bobine 1100 ohms - SPST NC - 4 broches
Je n'ai pas trouvé de relais strictement identique.
Le seul relais trouvé aux bonnes dimensions et mêmes caractéristiques est un SPST donc 5 broches...
Je peux l'utiliser en SPST, mais que faire de la 5e broche ?
Je ne peux pas la laisser orpheline.
16 février 2018 à 18:47
