Profil du membre Duhms
Membre inscrit Duhms
Duhms
Merci beaucoup pour votre réponse, c’est bien sympathique. Je vais faire selon vos conseils !
A une prochaine fois !
18 février 2018 à 17:54
forum consulter ce sujet Branchement relais 24V SPST NC sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse Bob,
Voici une photo du relais et des points à souder sur le CI.
Comme vous le voyez, pas de place pour la souder, si je la coupe, je suppose que c’est bien court, isoler par un point de colle type araldite ou autre ?
Voici les photos :
17 février 2018 à 22:15
Je dois changer un relais cramé dans une régulation de chaudière.
Ce relais commande le fonctionnement du brûleur.
Le relais à changer a les caractéristiques suivantes : relais 24dc 10A 250v bobine 1100 ohms - SPST NC - 4 broches
Je n'ai pas trouvé de relais strictement identique.
Le seul relais trouvé aux bonnes dimensions et mêmes caractéristiques est un SPST donc 5 broches...
Je peux l'utiliser en SPST, mais que faire de la 5e broche ?
Je ne peux pas la laisser orpheline.
Merci d'avance pour vos réponses. smile
16 février 2018 à 18:47
Merci pour votre réponse, voici les infos demandées :
Tout d'abord il s'agit d'un ensemble de plusieurs éléments différents :
- la partie chaudière est assurée par une Franco Belge Saturne TBX
- la partie brûleur : Weishaupt WL 10-A
- la régulation est une duomatik 7450231 / serial No : 49633
- pas de sonde extérieure
- pas de vanne mélangeuse
- pas de module de commande à distance.
Lorsqu'on coupe alim chaudière et redémarre, rien ne change.
10 février 2018 à 07:47
forum consulter ce sujet Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231 sur le forum Chauffage
J'ai une chaudière fuel-ECS ancienne, mais qui fonctionne bien, régulée par une Duomatik.
Le problème : le brûleur démarre sans cesse pour maintenir une température eau de chaudière à 60° même pendant la période de marche réduite, alors que la température chaudière devrait être à 40°.
L'Horloge paraît OK car il y a basculement normal entre marche normale, marche réduite et préparation ECS donc les relais sont OK.
La régulation est-elle HS ? Quel composant ? Boitier électronique de commande ?
Merci pour vos réponses. smile
07 février 2018 à 11:45
