Câblage de 3 détecteurs et 3 lampes qui leur sont associés.
Question Branchement Électrique : Câblage de 3 détecteurs et 3 lampes qui leur sont associés.
Je me pose la question sur un câblage de 3 détecteurs et 3 lampes qui leur sont associés.
Imaginez un couloir, 2 lampes basse consommation avec 2 détecteurs associés, le retour du couloir (en équerre) avec une lampe et un détecteur.
Un seul s'est mis en défaut et les couloirs s'éclairaient en continue. dans l'armoire, surprise: il y a le la protection 10A (normal), mais derrière un contacteur de puissance 20A avec relais et position force, arrêt et auto.
Ce relais actionné met en route une minuterie réglable de 0 à 8mn.
Pourquoi faire aussi compliqué ?
Je comprends que les 3 lampes ainsi que les détecteurs sont câblés en parallèles, et que les commandes (L1) de chaque détecteur alimente le relais du contacteur de puissance, mais la minuterie ?
N'habitant pas sur place, je voudrais aider cette petite communauté en faisant un câblage plus simple, sans ces contacteurs qui sont pour moi source de complication.
Je pense n'avoir aucun fil à retirer et que tout se passe dans l'armoire; est-ce exact ?
Ne me demandez pas un plan de câblage car je n'ai pas eu de temps suffisant pour suivre les fils, 400Km me sépare et je voudrai la fois prochaine câbler sans ces 2 modules.
Merci par avance de m'éclairer sur ce point et pourquoi un tel câblage ?
02 juin 2023 à 22:12
Bonjour Nicoram. Quelques réflexions.
La question est de savoir si ce montage est vraiment utile.
Dans un habitat classique ce montage ne se justifie pas ; dans l’hôtellerie, davantage, où un couloir peut être allumé si seulement des personnes y passent.
Le contacteur avec position forcée permet d'avoir un éclairage continu en cas de besoin, nettoyage par exemple. Une commande forcée avec un interrupteur sur le tableau est également possible, plus facile à actionner que la manœuvre directe sur le contacteur.
La minuterie permet d'avoir une temporisation facilement réglable si le détecteur ne délivre qu'une impulsion.
La tempo est facile à régler dans l’armoire contrairement aux détecteurs où il y a un réglage directement sur le capteur.
Cela pourrait alors justifier l'emploi d'une minuterie.
Bref, une analyse du montage sur place est nécessaire, faire un schéma et adapter si besoin est.
Pour un habitat classique, le montage n'est pas utile et une commande manuelle par télérupteur peut se justifier.
Dans le cas de l'hôtellerie, c'est plus une question de confort que d'économie, l'éclairage à led n'étant pas énergivore.
Si le montage donne satisfaction, il vaudrait mieux ne pas y toucher.
Si vous êtes à 400 km, pourquoi ne pas confier l'étude et le travail à un électricien sur place ?
03 juin 2023 à 09:31
Bonjour GL.
Il ne s'agit pas de tertiaire, mais un petite communauté donc.
Pas beaucoup de sous.
Je ne les vois pas ouvrir une armoire électrique pour modifier la temporisation.
Je suis parti de l'idée de faire simple parce que en cas de problème simple, il y a 1 personne sur place qui est capable de couper l'alimentation et faire un échange standard d'un détecteur ou d'une lampe, mais pas plus.
Merci à vous, passez un excellent week-end.
03 juin 2023 à 13:13
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- 2. Jardin 4 lampes avec 2 détecteurs de mouvements
- N°553 : En extérieur, comment brancher quatre lampes le long d'une allée, avec deux détecteurs de mouvements, un à chaque extrémité de l'allée ? Le but étant d'éclairer l'allée aussi bien à l'arrivée d'un visiteur qu'à son...
- 3. Câblage deux lampes murales extérieures en applique
- N°25566 : Bonjour. Dans le cadre de ma construction neuve, je vais devoir faire sortir deux lampes sur le mur extérieur de ma maison, de part et d'autre de la terrasse. - Ces deux lampes seront sur un circuit spécialisé protégé...
- 4. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
- 5. Détecteurs de mouvement problème de câblage
- N°24349 : Bonjour. J'ai besoin d'aide concernant. 1) Le schéma de câblage d'un circuit qui alimente 5 détecteurs de mouvement de deux lignes L et L' et chaque détecteur commande 3 luminaires. Il y a un contacteur 2P au niveau du...
- 6. Détecteurs de mouvement avec lampes tungstène LED
- N°20236 : Bonjour à tous, Depuis l'apparition des lampes à led, des phénomènes étranges sont apparus comme des lampes qui ne s'éteignent pas complètement voire se mettent à flasher alors que l'interrupteur est sur "OFF". J'ai...
- 7. Commander des lampes avec détecteurs intégrés
- N°4712 : Bonjour, J'ai acheté des plots d'éclairage extérieur avec des détecteurs intégrés. Je voudrais savoir pour commander les lampes si je peux passer par un télérupteur, ou si je dois passer par un contacteur de puissance ?...
- 8. Allumage lampes en plus sur installation existante sans câblage en plus
- N°23910 : Bonjour. Mon problème est le suivant. Je dispose d'un télérupteur câblé à 3 poussoirs qui alimente un lustre. Je ne tiens pas à modifier cette configuration. Je n'ai pas besoin d'interrupteurs supplémentaires mais...
- 9. Eclairage s'allume anormalement
- N°2265 : Bonjour, je viens de refaire l'électricité dans ma maison, j'ai disposé plusieurs radars de mouvement allumant certaines parties de la maison. Lorsque les détecteurs extérieurs se mettent en marche ces derniers allument...
- 10. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
- N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
