Connection entre fils alu/cuivre dans borniers
Question Travaux Électricité : Connection entre fils alu/cuivre dans borniers
Je n'arrive pas à trouver une réponse claire à mon problème :
Je fais une rénovation d'appartement où il y a des fils de cuivre, d'autres en alu.
Je ne souhaite pas tout changer car souhaite minimiser les saignées possibles.
- Est-il possible de connecter des fils alu et cuivres ensemble dans un connecteur type Wago ?
Contrairement à un domino, il n'y a pas de contact entre les deux métaux, donc j'imagine, pas d'oxydation possible ?
Je sais bien qu'il existe des manchons bi-métal qui sont faits pour, mais leur diamètre ne convient pas pour des fils de 2,5².
- Si toute une ligne est en fils aluminium et qu'ils me semblent propres, je n'ai pas de danger à les connecter directement au disjoncteur ? C'est du 2,5² et il y aura 7 prises max.
Question bonus : La norme ne parle plus du tout des fils alu ?
Les maintenir nous expose forcément à ne pas la respecter ?
Merci d'avance pour vos lumières.
02 juin 2023 à 21:12
Pour la connexion alu/cuivre je ne sais pas.
Pour la norme, celle-ci n'étant pas rétroactive, vous n'avez pas d'obligation à supprimer l'alu.
02 juin 2023 à 23:16
Merci beaucoup CMT pour votre réponse.
Je n'ai toujours pas d'avis sur les connections alu/cuivre dans des connecteurs type Wago.
D'autres ont un avis sur la question ?
17 juin 2023 à 16:19
Bonjour Lemimelo.
Vous pouvez poser la question au service d'assistance Wago : Conseil technique produit
Les conducteurs en aluminium présentent peut-être des sections qui ne conviennent plus.
Rénover pour rénover, autant faire ce qu'il faut.
Citation :En rénovation la mise en goulottes de nouveaux conducteurs est fréquente.
17 juin 2023 à 23:07
Pour l'info de tous, j'ai fait la demande au service technique de Wago, ils m'ont indiqué que leurs connecteurs n'étaient pas adaptés pour l'aluminium. En guise d'alternative, ils m'ont indiqué leurs bornes 883-3501 qui acceptent les deux métaux, mais qui sont clairement surdimensionnées pour ce que j'ai à faire.
Je ferai donc de nouveaux trous dans le faux plafond pour retirer du cuivre, moi qui ne comptait pas le repeindre...
Pour ce qui est des goulottes, déjà je n'aime pas cela (mais si c'est vraiment plus simple...) et aussi ce ne serait pas adapté, car la ligne alimente notamment des prises contenues dans un mur porteur et c'est le seul endroit où il y a des gaines...
Qui sont coupées à la sortie du mur, dans le faux-plafond (je n'ai pas encore vérifié). La joie des travaux !
Merci encore pour les réponses.
05 juillet 2023 à 04:23
Bonjour Lemimelo. Merci pour votre retour, très informatif qui plus est.
Il est vrai que rencontrer des conducteurs en aluminium dans l'habitat est peu fréquent. Les remplacer lors de la rénovation semble indispensable afin de ne pas laisser en place des conducteurs obsolètes et peu pratiques à raccorder.
Vous ferez au mieux, en étant patient et inventif.
05 juillet 2023 à 10:25
- 1. Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau
- N°7679 : Bonjour J'ai des problèmes pour serrer du fil souple de 10 mm2 dans les borniers phases et neutres du tableau électrique. Malgré le serrage fort que j'effectue, je trouve que ce n'est pas parfait, les petits brins du fil se...
- 2. Raccordement compteur maison cuivre ou alu
- N°2090 : Bonjour, Mon disjoncteur de branchement (DB) est à 110m de ma (future) maison. Vu le prix du cuivre, je souhaite la connecter au DB avec de l'aluminium plutôt que du cuivre. Quelle section me faut-il pour une puissance au DB...
- 3. Raccordement enterré de fils de 10mm²
- N°2375 : Bonjour, suite à l'agrandissement de ma parcelle de terrain, je souhaiterais amener l'électricité jusqu'au bout de cette parcelle. Cela représente environ 100 mètres. Je n'ai pas le 380v, juste le 220v sur mon tableau. Sachant...
- 4. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 5. Avis équilibrage phase en triphasé
- 6. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 7. Fils aluminium et disjoncteur fuite à la terre
- N°2052 : J'aimerais savoir pourquoi on ne peut pas installer un disjoncteur de fuite à la terre quand les fils qui passent dans la maison sont en aluminium. Y a-t-il du danger si on installe quand même un disjoncteur ? Merci d'avance.
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Problème installation plafonnier avec des câbles pas en cuivre
- N°8354 : Bonjour, je suis plus ou moins habitué à installer des lampes ci et là sans vraiment de difficulté, en sachant que j'avais toujours les fils adéquats. Ici, c'est une ancienne habitation mais dont le câblage électrique...
- 10. Conséquence raccordement entre conducteurs cuivre et aluminium
- N°3565 : La connexion entre deux câbles, l'un en cuivre et l'autre en aluminium dans les borniers peut-il poser des problèmes d'incendie ou non ?
