Disposition tableau électrique secondaire
Question Forum Électricité : Disposition tableau électrique secondaire
Je reviens sur le forum encore une fois pour avoir vos idées.
J'installe en ce moment mon tableau électrique secondaire selon le schéma ci joint.
Petit soucis, le tableau est petit c'est un Legrand Plexo 1 rangée.
Pour des raisons de place et de torsion de câble, le câble 16mm² passera par le bas du tableau à l'interrupteur sectionneur, puis vers les borniers.
(Le garage n'étant pas encore construit, la partie du schéma concernant celui ci n'est pas fait dans la réalité)
Place au quizz !
1- Auriez-vous disposez les éléments dans le tableau comme la photo ?
2- Ce tableau secondaire alimentera un four intégré, un adoucisseur et quelques prises extérieurs, quel câble puis-je utiliser entre les borniers de répartition et le disjoncteur différentiel 40A ? (ligne en bleu clair sur la photo)
3- Est-ce que je devrais plutôt investir dans un tableau Plexo 2 rangée ou pas ?
Place au quizz !
02 juin 2023 à 20:31
1/ Oui, sauf que c'est mieux d'alimenter l'interrupteur sectionneur par le haut, puis sortie par le bas en 10² jusqu'aux borniers.
2/ 10²
3/ Non, il vous reste de la place.
2/ 10²
02 juin 2023 à 23:15
Autre question.
Pourquoi passer par une borne 405209 pour raccorder votre interrupteur différentiel, vu qu'il a une connexion à vis ?
Vous ajoutez une connexion intermédiaire pour rien.
Cette borne sert pour les différentiels à connexion automatique.
03 juin 2023 à 07:07
Il me restait cette borne 405209 en stock, je me suis dis que cela éviterai de trop courber les câbles pour raccorder l'interrupteur différentiel avec les borniers.
Il me semblait qu'elle se serre bien malgré la connexion à vis.
04 juin 2023 à 23:31
Oui cela serre bien mais toute connexion est toujours source potentielle d'échauffement.
Donc mettre 2 connexions là où vous pourriez n'en avoir qu'une, c'est doubler ce risque.
Et puis alimenter en direct en 10² le différentiel dans un tableau, c'est fait pour.
Mais si vous tenez à la borne pour des raisons pratiques, pas de soucis.
05 juin 2023 à 07:44
05 juin 2023 à 08:33
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 4. Branchement tableau secondaire
- 5. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 6. Branchement tableau secondaire
- 7. Normes alimentation tableau secondaire
- 8. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
- 9. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 10. Tableau secondaire qui disjoncte
- N°24279 : Bonjour. Je ne suis pas un expert et rencontre une problématique sur un tableau secondaire. Le tableau secondaire est alimenté depuis le tableau principal en 6mm² (5G6). L'installation est en triphasé. Tableau...
