Branchement moteur 12 volts 4 fils ?
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
24079
Question Forum Électricité : Branchement moteur 12 volts 4 fils ?
Johdboix
Johdboix
Je suis bien embêté, j'ai acheté un attelage auto rétractable électriquement.
Il y a donc un moteur 12 volts avec un réducteur.
Mais le problème est que je n'ai pas pu avoir le module de commande.
Sur ce moteur, il y a 4 fils : 2 gros et deux plus petits.
Quand je branche les 2 gros, le moteur tourne et quand j'inverse la polarité, il tourne dans l'autre sens.
Mais, du coup, à quoi servent les deux plus petits fils ?
Et que pourrait-ce être pour détecter la fin de course du moteur ?
Et quel type de branchement dois-je faire pour avoir les 4 fils connectés ?
J'espère que vous pourrez comprendre mon explication.
Bien cordialement. smile
02 juin 2023 à 06:12
30 091 messages
Bonjour. On a compris votre problème. On ne connait pas ce moteur, il n'y a pas de notice. Il faut voir avec votre fournisseur.
Désolé.
02 juin 2023 à 13:54
lecreusois
lecreusois
84 messages
Ce ne peut pas être une fin de course, il vous faudrait trois fils au minimum (un fil pour le commun, un fil pour un sens et un fil pour l'autre sens).
Je pencherais plutôt pour un Klixon (interrupteur thermique) qui agit en s'ouvrant lorsque le moteur est en surchauffe.
Il agit dans les deux sens de rotation.
La section est plus faible car cet interrupteur agit sur le circuit de commande, du contacteur ou du relais de puissance.
Vous pouvez vérifier la continuité du Klixon à l'aide d'un contrôleur en position ohmmètre, votre mesure doit être 0 ou proche de 0.
02 juin 2023 à 18:21
  • 1. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 5. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 6. Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
    N°4874 : Bonjour. J'aimerai connaître le branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur. Merci.
  • 7. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 8. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 9. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 10. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur 12 volts 4 fils ? >>>
ampoule fluocompacte forum dremplacer fils fer a repasserampoule a visbouton poussoir sonnette
