Plusieurs interrupteur différentiel salle de bains
24078
Avis Installation Électrique : Plusieurs interrupteur différentiel salle de bains
ClocloDriver
ClocloDriver
2 messages
J'ai une salle de bains dans laquelle suite à une rénovation les circuit électriques se répartissent comme suit :
- 1 circuit spécifique Lave linge (disjoncteur 20A) et 1 circuit spécifique sèche linge (disjoncteur 20A), les deux disjoncteurs sous un même ID de type A ;
- 1 Prises électrique en aval d'un disjoncteur 20A lui même sous l'interrupteur différentiel précédent.
- 1 Sèche serviette sous disjoncteur 20A en aval d'un ID de type AC
- Éclairage sous disjoncteur 16A lui même sous un 3e ID de type AC.
Je souhaiterais savoir si l'installation est OK, ou si l'ensemble des circuits devrait être installé sous un même et unique ID de type A.
Je vous remercie.
01 juin 2023 à 21:51
30 101 messages
Bonjour CD.
L’important est qu'il y ait au moins une protection différentielle 30 mA.
Vous laissez comme cela.
01 juin 2023 à 22:54
10 998 messages
Aucun soucis, c'est parfaitement conforme.
Je dirais qu'à la limite, plus il y a d'ID mieux c'est.
Parmi mes circuits que vous avez cité, seul le lave-linge doit obligatoirement être sous un type A.
Les autres peuvent être sous un type A ou un type AC.
01 juin 2023 à 23:40
ClocloDriver
ClocloDriver
2 messages
Bonsoir et merci à tous les deux pour vos réponses rapides.
J'ai fait cette installation il y a trois ans, et je me demandais cet après midi si en cas de défaut sur un circuit salle de bains, la norme n'imposerait pas que toute la pièce soit hors tension.
Vos réponses m'ont entièrement rassurées.
Merci encore.
01 juin 2023 à 23:47
  • 1. Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain
    N°2530 : Bonjour, je rénove actuellement une très grande maison dans laquelle je prévois deux salles de bain. Le chauffage est électrique, il y aura deux points d'éclairage, deux prises et un radiateur porte serviette par salle de bain...
  • 2. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Disjoncteur différentiel et lampe salle de bains
    N°23101 : Bonjour. Je suis JB, mes connaissances en électricité ne sont pas très grandes mais je peux faire quelques branchement. le circuit électrique est celui d'une maison construite dans les années 70, a peu près aux normes...
  • 6. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 7. Câblage aérateur salle de bains sans interrupteur
    N°23494 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un aérateur dans une salle de bains dans laquelle il y a un simple trou au plafond(!!!) qui part directement dans les combles perdus aux quels j'ai...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. A quoi sert un interrupteur différentiel 10A 300mA
    N°5368 : Bonjour, Je n'ai qu'un DD en tout et pour tout sur mon tableau pour un quatre pièces. On m'a donné plusieurs DD dont 3 interrupteurs différentiels 10A 300mA. Puis-je en mettre un par chambre ? Ou alors ne servent-ils que pour...
  • 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
>>> Résultats suivants pour : Plusieurs interrupteur différentiel salle de bains >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueprise electrique telecommandeeeolienne production electrique norme distance boitier electrique tuyau d eau
