Avis court-circuit sur un SPA
24077
Question Problèmes Électrique : Avis court-circuit sur un SPA
Jessiie
Jessiie
J’ai fais une bêtise. J’ai branché mon SPA mais je n’ai pas assez bien protégé la prise.
Du coup cela a provoqué un court-circuit à cause de l’eau.
(Seulement quelques goutes j’imagine). J’ai débranché la rallonge, je ne l’ai pas testé.
Par compte j’ai testé mon spa sur un prise directement.
Le spa fonctionne cependant cela fait un grésillement.
Ça n’a pas l’air de te faire un court-circuit mais j’ai laissé que quelques seconde pour éviter d’empirer les choses.
On ne part pas en vacances donc la piscine c’est la seule chose que mes enfants adorent pendant les vacances.
J’ai eu du mal à m’en prendre un alors je serai vraiment dévastée si il était foutu… il y a t’il un espoir ? Suffit t’il que je l’aise bien l’eau s’évaporer au cas où il y en reste ?
Le bruit vient-il juste du plastique (il y a une petite tache noir de plastique fondu à un endroit)…
Merci à vous.
31 mai 2023 à 21:02
30 009 messages
Bonjour Jessie.
Une photo ou deux, nettes, permettraient de se rendre compte de ce qui c'est passé, et s'il suffit de sécher (quoi ?). De quel plastique s'agit-il ?
Oui, mais qu'est-ce qui grésille ?
01 juin 2023 à 07:53
  • 1. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 3. Court circuit pompe de relevage eau de pluie HS
    N°4997 : Bonjour, Cela fait la 2ème fois que ma pompe immergée provoque un court circuit sur mon installation. L'installation est la suivante : une pompe avec flotteur est immergée (800W marque FLOTEC achetée chez LM) dans une fosse...
  • 4. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 5. Comment calculer le courant de court circuit
    N°4072 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
  • 6. Court-circuit installation éclairage des combles
    N°1984 : Bonjour ami(e)s internautes, j'essaie d'installer un éclairage dans des combles par l'intermédiaire d'un interrupteur. Une première fois, ça disjoncte (disjoncteur 30mA). Je change d'interrupteur et tout resaute mais cette fois...
  • 7. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 8. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
    N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
>>> Résultats suivants pour : Avis court-circuit sur un SPA >>>
prise interrupteur translucideprises electriquesapin de noel electriciteschema branchement tableau divisionnaire
