Commander des lampes avec détecteurs intégrés
Installation électrique : Commander des lampes avec détecteurs intégrés
Bonjour, J'ai acheté des plots d'éclairage extérieur avec des détecteurs intégrés. Je voudrais savoir pour commander les lampes si je peux passer par un télérupteur, ou si je dois passer par un contacteur de puissance ? Merci.
23 novembre 2008 à 03:57
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour, ni l'un ni l'autre : une alimentation 230 V + Terre coupée éventuellement par un inter si vous voulez qu'ils ne s'allument pas. a+
Réponses FAQ electricite 2
Bonjour. Pourquoi ni l'un ni l'autre ?
Réponses FAQ electricite 3
Bonjour, si ce sont des éclairages extérieurs avec détecteurs intégrés, ils sont câblés, prêts à fonctionner, il faut juste l'alimentation 230 volts. a+
27 novembre 2008 à 02:36
- 1. 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés
- N°24386 : Bonjour. Je cherche désespérément une solution à mes besoins et je me suis donc inscrit à ce forum. Je ne suis en aucun cas électricien et les professionnels que j’ai sollicités n’arrivent pas à me répondre....
- 2. Jardin 4 lampes avec 2 détecteurs de mouvements
- N°553 : En extérieur, comment brancher quatre lampes le long d'une allée, avec deux détecteurs de mouvements, un à chaque extrémité de l'allée ? Le but étant d'éclairer l'allée aussi bien à l'arrivée d'un visiteur qu'à son...
- 3. Modifier 3 détecteurs façade garage
- N°22832 : Bonjour. J'ai dans l'idée de modifier la fonction éclairage de 3 appliques extérieures qui comportent des détecteurs de mouvements incorporés et de les transformer en simple éclairage de sorte que dès qu'il y a...
- 4. Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie
- N°18160 : Bonjour, Je voudrais relier un détecteur de fumée vers des lampes. Pour que ça s’allume quand il y a l’alarme incendie. J’ai acheté 2 détecteurs de fumée, reliés sur le secteur 220 volts avec une batterie de...
- 5. Détecteurs de mouvement avec lampes tungstène LED
- N°20236 : Bonjour à tous, Depuis l'apparition des lampes à led, des phénomènes étranges sont apparus comme des lampes qui ne s'éteignent pas complètement voire se mettent à flasher alors que l'interrupteur est sur "OFF". J'ai...
- 6. Brancher projecteurs détecteurs de mouvements intégrés
- N°16704 : Bonjour à tous, J'ai acheté deux projecteurs avec détecteurs de mouvements intégré. J'aimerais les brancher "ensemble" des deux côtés de mon jardin pour que lorsque l'un ou l'autre projecteur détecte un mouvement il...
- 7. Commander 2 lampes indépendamment avec un inter poussoir
- N°2014 : Bonjour, existe-t-il un module du style YOKIS qui permettrait de commander 2 contacts sec (ou 2 charges) de façon indépendante. Je pense que ce type de module doit exister mais je ne trouve pas grand chose sur le net.
- 8. Câblage de 3 détecteurs et 3 lampes qui leur sont associés.
- N°24082 : Bonsoir. Je me pose la question sur un câblage de 3 détecteurs et 3 lampes qui leur sont associés. Imaginez un couloir, 2 lampes basse consommation avec 2 détecteurs associés, le retour du couloir (en équerre) avec une...
- 9. Utiliser plusieurs détecteurs de présence
- N°19560 : Bonjour. J'ai lu sur des posts antérieurs des choses sur comment commander (phare(s) LED dans mon cas) avec 2 détecteurs (infrarouges dans mon cas). Il était question de risque par montage parallèle selon le type de...
- 10. Commander deux lampes séparées avec un seul interrupteur
- N°5655 : Bonjour, je souhaite commander 2 plafonniers avec le même interrupteur. Par exemple appui 1 fois allume lampe 1 ; 2 fois lampe 2 ; puis tout éteint. Existe t-il un dispositif qui permette d'avoir un éclairage séquentiel à...
