Commander 2 lampes indépendamment avec un inter poussoir
Fiches dépannage électricité : Commander 2 lampes indépendamment avec un inter poussoir
Bonjour, existe-t-il un module du style YOKIS qui permettrait de commander 2 contacts sec (ou 2 charges) de façon indépendante. Je pense que ce type de module doit exister mais je ne trouve pas grand chose sur le net.
Conseils Des Bricoleurs 1
De la phase au commun des 2 interrupteurs et retour de lampes sur l'autre borne :
......../ ........... LAMPE ........... NEUTRE
./ ...............LAMPE..............NEUTRE
Conseils Des Bricoleurs 2
Je ne pense pas, il faut deux boutons poussoir et deux Yokis.
Conseils Des Bricoleurs 3
Oui, chez merlin gerin.
- 1. Changement inter va et vient par inter minuteur
- N°15928 : Bonjour, Les enfants oublient tout le temps d'éteindre la lumière du couloir. Je souhaiterai changer mes 3 interrupteurs va et vient par 3 interrupteurs minuteur encastrés. Ce serait plus économique. Est-ce que cela est...
- 2. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 3. Allumer 2 lampes cave indépendamment l'une de l'autre
- N°13316 : Bonjour, Je possède pour le moment un interrupteur simple commandant 2 lampes dans une cave (1 à l'entrée éclairant l'escalier et l'autre en bas éclairant la cave elle-même). J'aimerai maintenant que lorsque je me...
- 4. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
- N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
- 5. Doit-on brancher un télérupteur pour triple commande va et vient
- N°14612 : Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayé d'être clair et concis. Voilà je souhaite installer deux appliques extérieur sur mon pignon de mur. Aussi, j'aimerai pouvoir commander les 2 lampes indépendamment l'une de...
- 6. Un poussoir peut-il commander un télérupteur de façon indirecte
- N°22332 : Bonjour a tous. Je fais face a un problème insoluble sur mon installation électrique depuis que j’ai tenté d’isoler par 2 Inter différentiels le haut et le bas de ma maison, précédemment connectés au même ID. En...
- 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 8. Minuterie retour inter poussoir noir
- N°11286 : Bonjour, j'ai un petit doute sur la couleur d'un fil : je remplace ma minuterie et j'ai constaté que le retour de l'inter poussoir en neutre vers la minuterie est noir, je pensais que cette couleur était réservée à la phase....
- 9. Conseil installation bouton poussoir sur prises
- N°10019 : Bonjour, Novice en électricité je vous écris même si j'ai vu d'autres sujets similaires que je ne comprends pas trop. Dans notre futur bureau j'ai souhaité installer un bouton poussoir relié à plusieurs prises de...
- 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
